Skusobne sasi pre elky
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 11:36    Předmět: Skusobne sasi pre elky Citovat
Tak som zmakol to skusobne sasi co som pisal, uvitam konstruktivnu kritiku, pripadne pochvala potesi Wink Je to postavene vacsinou co dum dal, ale uvitam pripadne navrhy ako to zlepsit atd. Robil som to hlavne na skusanie toho ekvalizera co chcem postavit, a zosiky s EL34 a EL84(81).
Dik
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 11:57    Předmět: Citovat
myslis ze sa to bude spravat korektne pri tej spleti kablov ?
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Hmm tazko povedat, ale podla toho co som videl v neiktorych radiach a TV, tak myslim ze by to mohlo obstat Confused Uvidime, vsetko ukaze prax, kably som nechaval dlhe kvoli moznym zmenam, tak nechame sa prekvapit
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 12:09    Předmět: Citovat
Este snad dodam, ze zatial co sa tyka zosilovacov, tak stale mi to hralo lepsie na stole a la vrabcie hniezdo, ako potom vo finale v krabici Laughing Neviem cim to je ale stale to tak bolo.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Ta délka drátů k řidícím elektrodám , hlavně , je příliš . Vypadá to jinak pěkně .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Tak tak, parazitní vlastnosti toho šasi budou významné Rolling Eyes .
Hlavně bych doplnil proudový chránič, čidlo rychlého pohybu obsluhy spřažené s totalstopem, izolační vyprošťovací tyč a gumovou dečku Smile
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Přesto trvám na tom , že to vypadá pěkně a na bastlforu 40-cátých let , by to byla přední příčka !
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Dakujem za Vase nazory a namietky. Mozno tie droty su dlhe, ale inak ma nenapada ako to elegantne vyriesit pripojovanie. Najprv som chcel urobit taky vyklopny plech na klavirovy zaves a aby sa suciastky pajkovali rovno na patice, ale to by sa rychlo znicili patice a takisto by sa dost stazilo meranie. To na 4. fotke ten povraz to je zhavenie ta splet kablov na 2. fotke za tym hlinikovym drziakom takisto, len pre ujasnenie, snad dlzka tychto kablov nebude mat neziaduce ucinky. Ostatne je take dlhe aby dostalo od patice k liste plus 3-4cm naviac.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 14:03    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Dakujem za pochvalu Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 14:46    Předmět: Citovat
1. Ti závidím,že na to máš čas
2. Tě odivuji,že máš trpělivost,kterou já jsem ztratil.
3.Gratuluji,na zkoušní je to fajn.
Lampy budeš zkoušet NF signálem nebo je to měřící stolice stejnosměrných parametrů kvůli párování?
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 14:57    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
1. Uff nemas velmi co zavidiet, je to robene po veceroch ked som prisiel z prace od 19.00-01.00 a o 6.30 vstavat zase. Dnes som ostal doma kedze som mal ist do Brna (ale plany sa zmenili) tak som to dokoncil.
2. Dakujem, ma to bavi, tak snad neprestane Smile
3. Dakujem este raz, uvidime v praxi ako sa to bude chovat. To sasi neni pre meranie lamp, len som si nim chcel ulahcit pracu, tj. ze vezmem schemu ktora ma zaujem, napajkujem, osadim, a budem sa hrat, merat, nastavovat. Ked sa mi to bude pacit, rozoberem, vyrobim krabicku, vsetko urobim ako ma byt a hotovy vyrobok bude na svete. Ak nie rozoberem, suciastky potriedim do supliku, a budem cakat na dalsiu zaujimavost Wink
Na meranie elektroniek este sa len chystam, len musim trochu upravit metody, tak ako ste mi odporucali.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Vypadá to úchvatně a zapojování muselo dát dost práce, i když se to nezdá. Ale pozor na neopatrný dotyk, na tolika kontaktech se člověk velmi lehce setká s anodovým napětím! Je to hodně velké a zabere celý stůl, takže člověk najednou nemá kam odložit nářadí a mohl by neopatrně položit pinzetu mezi kontakty.
Co tam trošku postrádám jsou 7 kolíkové patice.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 15:44    Předmět: Citovat
Plně se ztotožňuji s Pajoskem.Takových věcí bych potřeboval udělat a není prostě čas (zadní dílnu si plánuji uklidit už pěkně dlouho).
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 7:31    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Miesta na stole je este dost, spredu sa daju vysunut este 2 mensie dosky akurat vhodne na naradie a suciastky.
7-kolikove patice som zatial ani nepotreboval, a hlavne je to urcene pre elky xCC, xCL a xL. Este snad xZ/xY
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Koukám, že se přední lampomilové zatím radši vůbec nevyjádřili.
