Klešták na DC proud ???
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:05    Předmět: Klešták na DC proud ??? Citovat
Zdravím, myslím si, že je to blbost, ale dá se měřit stejnosměrný proud klešťákem?? Klešták přeci měří indukci okolo vodiče, že ? Jak to tedy může měřit stejnosměrný proud ?? Ono jsem totiž našel v nabídce jedné firmy že prodávají klešták který měří jak stejnosměrný tak střídavý proud, mám doma klešták ten sice taky měří DC, ale nelze to měřit pomocí kleští, ale normálními vývody přes svorky.
A proto se ptám zda jemožné měřit DC proud pomocí kleštáku ..
Děkuji
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Existují klešťáky s Hallovými sondami,ty pak umí i ss proud.
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:21    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Principiálně se to dělá jako odečítací trafo - na jádře tvořeném těmi kleštěmi je kromě snímací cívky i další, předmagnetizační, do které se pouští určitý střídavý proud. Stejnosměrné magnetické pole vytvořené měřeným stejnosměrným proudem pak ovlivní magnetický tok klešťovým jáderem, vytvořený původně pouze tímto předmagnetizačním vinutím. Změnu vyhodnotí měřicí obvod - celkově je to složitější než obvyklý střídavý A-metr, ale lze tak měřit i stejnosměr.
caven
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Tak děkuji za objasnění Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Pokud je tam použitá Hallova sonda, tak je na jádře jedno kompenzační vinutí, do kterého se pouští ss proud takové polarity a velikosti, aby výsledný mg. tok v jádře byl nulový. Nulovost toku se měří právě tou Hallovou sondou. Měřený proud je pak roven kompenzačnímu proudu krát počet závitů kompenzačního vinutí (za předpokladu, že je měřený vodič kleštěmi provlečen jen jednou).
Druhá možnost detekce nulového toku je magnetický modulátor (flux gate), tam pak je kromě kompenzačního vinutí navíc jedno (nebo dvě) vinutí a do něj se pouští st proud a sleduje se posun hysterezní smyčky. Podrobnější popis flux gate se dá najít na netu.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Klešťáky ss byly už čs výroby před 30 lety . Pokud se chceš pohybovat okolo autoelektriky , pořiď si hned .
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 22:01    Předmět: Citovat
flux gate vyuzivali i machri na urcovanie umeleho horizontu v stihackach zo znamej intenzity mag. pola Zeme.
Niekto od nas z FEI katedry radioelektroniky robil taketo cosi ako diplomovku, ak Vas to zaujalo, skuste google a magnetometer pre umely horizont.
