Ohrievac vzduchu v rozvadzacoch
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:14    Předmět: Ohrievac vzduchu v rozvadzacoch Citovat
Kde by sa dal zohnat el. ohrievac vzduchu s termostatom na ohrev v rozvadzacoch?
Nic nemozem najst..
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Pitomý bimetal a k němu připojená "topná" žárovka... A jestli nevěříš bimetalu, tak nějaký malý průmyslový regulátor teploty, ale k tomu zase budeš potřebovat čidlo - buď termistor, nebo termočlánek...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:54    Předmět: Citovat
a nebo topnou žárovku nahradit výkonovými odpory které se dají přišroubovat na kov. Do odporů pustit proud a ono to bude topit.
Ta žárovka bude asi lepší pač ti bude i svítit.
dusan94
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:00    Předmět: Citovat
jj, ale ja to potrebujem kupit Smile Myslel som, ci nepoznate v BA obchod na to Smile Link?
Najlepsie v celku, len pozapajat kable a hodit na listu.
Ked najdem foto na webe ako si to predstavujem, hned to sem daam..
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Já jsem byl přesvědčen,že dnes je všechno dimenzováno tak těsně,že se to ohřívá samo a je potřeba spíš chladit. Pokud jde o přístroje do venkovního prostředí,tak by mělo všechno mít atest na dost velké teplotní rozdíly.
na co to potřebuješ?
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Můžeš použít samoregulační topný kabel (počítá se asi 10W / 10 litrů objemu rozvaděče), případně použít tělíska k tomu určená: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=27025 (to je vlastně popis).
Nabídku najdeš třeba na http://www.schneider-electric.cz/produkty-a-sluzby/rozvody/rozvadece/rozvadece-sarel/klimatizace/topna-telesa.html ,
případně termostaty a hygrostaty http://www.schneider-electric.cz/produkty-a-sluzby/rozvody/rozvadece/rozvadece-sarel/klimatizace/tepelne-regulatory.html
Ale, kdyby bylo nejhůř, tak stovka žárovka ve skříni rozvaděče taky něco zachrání.
dusan94
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Super, to je presne co hladam.
Je to urcene na zabudovanie do el. rozvadzaca. Termostat nastavit na 20 stupnov a zavriet dvere. Nic inee.
Vonku mrzne a nie vsetkym suciastkam, zariadeniam to v rozvadzaci vyhovuje, ze? Frekvencak, stykac...
Nic som na slov. web strankach nenasiel. Mozno pod zlym nazvom.
idem mrknut dalej.
Diiky vam.
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Zkus toto:
http://www.schneider-electric.sk/html_sk/ofirme/contact.asp
dusan94
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Zkus toto:
Este raz diky.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Já používám toto
hlavní katalog/skříně/příslušenství
http://www.schrack.cz/silnoprouda-elektrotechnika/schrack-hlavni-katalog/cs/
http://www.schrack.sk/o-nas/schrack-kontakty/sk/
 Soubor:  Topná tělesa Schrack.jpg
 Velikost:  206.71 kB
 Staženo:  74 krát
Vypocet_otepleni_rozvadecu.pdf
 Soubor:  Vypocet_otepleni_rozvadecu.pdf
 Velikost:  223.42 kB
 Staženo:  90 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 23:11    Předmět: Citovat
My používáme toto:
 Soubor:  Topení do rozváděče.JPG
 Velikost:  44.56 kB
 Staženo:  92 krát
kbulda
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 23:44    Předmět: Citovat
To je taky dobrý, ale toho Schracka klapneš na DIN lištu a máš hotovo.
O termostatu Schrack platí totéž.
