Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 01 2009, 20:50 Předmět:
Pitomý bimetal a k němu připojená "topná" žárovka... A jestli nevěříš bimetalu, tak nějaký malý průmyslový regulátor teploty, ale k tomu zase budeš potřebovat čidlo - buď termistor, nebo termočlánek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
a nebo topnou žárovku nahradit výkonovými odpory které se dají přišroubovat na kov. Do odporů pustit proud a ono to bude topit.
Ta žárovka bude asi lepší pač ti bude i svítit.
jj, ale ja to potrebujem kupit Myslel som, ci nepoznate v BA obchod na to Link?
Najlepsie v celku, len pozapajat kable a hodit na listu.
Ked najdem foto na webe ako si to predstavujem, hned to sem daam..
Zaslal: ne únor 01 2009, 21:12 Předmět:
Já jsem byl přesvědčen,že dnes je všechno dimenzováno tak těsně,že se to ohřívá samo a je potřeba spíš chladit. Pokud jde o přístroje do venkovního prostředí,tak by mělo všechno mít atest na dost velké teplotní rozdíly.
na co to potřebuješ? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Je to urcene na zabudovanie do el. rozvadzaca. Termostat nastavit na 20 stupnov a zavriet dvere. Nic inee.
Vonku mrzne a nie vsetkym suciastkam, zariadeniam to v rozvadzaci vyhovuje, ze? Frekvencak, stykac...
Nic som na slov. web strankach nenasiel. Mozno pod zlym nazvom.
