Ako s kondenzatormi?
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:15    Předmět: Ako s kondenzatormi? Citovat
Ahojte, vedel by mi niekto poradit, ci sa da s tymito mojimi meracmi merat
kondenzatory a ich kapacitu, alebo to musi byt iny merac? Poradte, prosim, aky, a kde ho zozeniem. Dakujem vsetkym za pomoc, alebo dalo by sa to merat aj nejako inak, ci su dobre?
merace 1.pdf
 Soubor:  merace 1.pdf
 Velikost:  25.5 kB
 Staženo:  242 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:20    Předmět: Citovat
nevidím tam nic, má to maé rozlišení. Ale asi nee, a ten černej dole už vubec ne Smile daj lepší foto nebo napiš typ !
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:23    Předmět: Citovat
S tou PU311 určitě ne, tou leda můžeš měřit izolační odpor těch kondenzátorů, pokud ovšem snesou aspoň 100V. Kondenzátory na menší napětí to spolehlivě zproráží.
Na těch druhých dvou není vidět, co mají za funkce, ale, pokud je tam poloha přepínače C, nebo nakreslený kondenzátor, případně se na displeji objeví údaj v uF, tak s nimi můžeš měřit aspoň kapacitu.
Na zjištění ESR ale nestačí žádný z nich, na ten se běžně tester neprodává.
a upravil jsem ti dotaz a název předmětu, jak by měl správně vypadat - to pro příště...
petrikstr
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:26    Předmět: Citovat
TAK TO MAM SMOLU ANI JEDEN NEMA TAKU FUNKCIU PORADTE MI AKY
BY SOM SI MAL ZOHNAT ALEBO KUPIT DAKUJEM
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Příde na to....jaké kapacity si přeješ měřit, jak přesně, multimetr stolní-ruční, nebo RLC metr..... a taky cenu přístroje.
Zkus nejdřív upřesnit požadavky, na slepo se blbě radí.
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
petrikstr
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:17    Předmět: Citovat
prinajlepsom multimeter cenovo co najnizsi a co najvedsi rozsah trebars od 1uf ci 1pf do 1000nf neviem ci som to spravne napisal ale potreboval bi som ho na niskonapetove kondenzatory aj vysoko
napetove dakujem
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Jeden uF a jeden pF, to je "trochu" rozdiel. Lacne multimetre DVM890 existuju aj vo verzii s meranim kapacity do 20uF.
echinus
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:42    Předmět: Citovat
no tak rozsah 1uF až 1000nF asi nebude to pravé ořechové Very Happy , měřit kapacity od 1pF taky neni zrovna jednoduché Very Happy
a cena co nejnižší to je velmi nelehký úkol
Jen tak namátkou
http://www.ges.cz/?page=index&gcat=XI2&lang=cz&cur=CZK&ipp=12&or=price,asc&of=1&inc=detail&gesid=GES07313062
http://www.ges.cz/?page=index&gcat=XI2&lang=cz&cur=CZK&ipp=12&or=price,asc&of=1&inc=detail&gesid=GES07313045
to prvni co jsem našel a není to zcela úplný šme*jd. Osobně se mi víc líbí značka METEX ale za kvalitu se platí
http://www.ges.cz/?page=index&gcat=XI2&lang=cz&cur=CZK&ipp=12&or=price,asc&of=2&inc=detail&gesid=GES07301902
petrikstr
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:10    Předmět: Citovat
asi ten metex m 3270d aj cenovo neni spatny ale musim pozriet co stoji u nas ja som zo slovenska a este otazocka ked chcem ziztit ci je dobry kondenzator 8.2nf 1600v dalo by sa to bez meraca dakujem vsetkym co pomahaju
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:18    Předmět: Citovat
mám UT70B sice je to shit, ale zatím to měří Laughing ve svém okolí už sem viděl 2 mrtvý
Má sice spoustu funkcí, ale..
měření kmitočtu nejde použít kvuli vstupní kapacitě a délce měřících přívodů. Měření kondů příšerně zkresluje kvuli ESR. Přísušenství pro připojení k PC je nepoužitelný SW je zastaralej a muj NTB nemá RS232.
Tak jediné co, tak mi přijde přesnější a nevybíjí to tolik baterii.
Pozitivně beru to že je to automatika takže se s tím nemusí tolik kroutit, je to věc která je teď na měřácích největší problém. Právě to přepínání rozsahů se nejčastěji podělá, je uplně užasně udělané na DPS Laughing
UT70A bych nebral, právě ty rozsahy podle mě nejdřív odejdou.
Na měření C je dobrej nějakej C metr s PIC
echinus
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:22    Předmět: Citovat
jestli máš k dispozici nějakej generátor tak to bude bez problému, třeba poměrovou metodou, můstek...vpodstatě to jde ostříhat až na kost, ale tím to nebude zcela přesné,..nebo taky rezonance, k tomu ale potrebujes vhodnou civku.
pokud generator nemas tak to zas tak jednoduche nebude, jen tak mě napadá použít frekvenci sítě,. Ale nejlepší řešení to zrovna nebude.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:23    Předmět: Citovat
pozri sa sem, je tam ponuka, sleduj v popise to C.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=620
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:34    Předmět: Citovat
taky je možná rezonanční metoda, k té je taky potřeba generátor. Ale kde sehnat cívku s přesnou indukčností.
nej řešení je něco s MCU
echinus
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Právě to je kámen úrazu vhodná cívka, pro rezonanční metodu.
Použití MCU je pro mnoho bastlířů nejlevnějším a nejjednodušším řešením, jenže je třeba mikroprocesoru "vdechnout život"...a tady bude u kolegy asi další kámen úrazu.
petrikstr
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:58    Předmět: Citovat
dalo by sa to s tymto generatorom
generator.pdf
 Soubor:  generator.pdf
 Velikost:  19.18 kB
 Staženo:  149 krát
