Zaslal: ne únor 01 2009, 18:15 Předmět: Ako s kondenzatormi?
Ahojte, vedel by mi niekto poradit, ci sa da s tymito mojimi meracmi merat
kondenzatory a ich kapacitu, alebo to musi byt iny merac? Poradte, prosim, aky, a kde ho zozeniem. Dakujem vsetkym za pomoc, alebo dalo by sa to merat aj nejako inak, ci su dobre?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 01 2009, 18:23 Předmět:
S tou PU311 určitě ne, tou leda můžeš měřit izolační odpor těch kondenzátorů, pokud ovšem snesou aspoň 100V. Kondenzátory na menší napětí to spolehlivě zproráží.
Na těch druhých dvou není vidět, co mají za funkce, ale, pokud je tam poloha přepínače C, nebo nakreslený kondenzátor, případně se na displeji objeví údaj v uF, tak s nimi můžeš měřit aspoň kapacitu.
Na zjištění ESR ale nestačí žádný z nich, na ten se běžně tester neprodává.
a upravil jsem ti dotaz a název předmětu, jak by měl správně vypadat - to pro příště...
Příde na to....jaké kapacity si přeješ měřit, jak přesně, multimetr stolní-ruční, nebo RLC metr..... a taky cenu přístroje.
Zkus nejdřív upřesnit požadavky, na slepo se blbě radí. _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
prinajlepsom multimeter cenovo co najnizsi a co najvedsi rozsah trebars od 1uf ci 1pf do 1000nf neviem ci som to spravne napisal ale potreboval bi som ho na niskonapetove kondenzatory aj vysoko
napetove dakujem
asi ten metex m 3270d aj cenovo neni spatny ale musim pozriet co stoji u nas ja som zo slovenska a este otazocka ked chcem ziztit ci je dobry kondenzator 8.2nf 1600v dalo by sa to bez meraca dakujem vsetkym co pomahaju
mám UT70B sice je to shit, ale zatím to měří ve svém okolí už sem viděl 2 mrtvý
Má sice spoustu funkcí, ale..
měření kmitočtu nejde použít kvuli vstupní kapacitě a délce měřících přívodů. Měření kondů příšerně zkresluje kvuli ESR. Přísušenství pro připojení k PC je nepoužitelný SW je zastaralej a muj NTB nemá RS232.
Tak jediné co, tak mi přijde přesnější a nevybíjí to tolik baterii.
Pozitivně beru to že je to automatika takže se s tím nemusí tolik kroutit, je to věc která je teď na měřácích největší problém. Právě to přepínání rozsahů se nejčastěji podělá, je uplně užasně udělané na DPS
UT70A bych nebral, právě ty rozsahy podle mě nejdřív odejdou.
jestli máš k dispozici nějakej generátor tak to bude bez problému, třeba poměrovou metodou, můstek...vpodstatě to jde ostříhat až na kost, ale tím to nebude zcela přesné,..nebo taky rezonance, k tomu ale potrebujes vhodnou civku.
pokud generator nemas tak to zas tak jednoduche nebude, jen tak mě napadá použít frekvenci sítě,. Ale nejlepší řešení to zrovna nebude. _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Právě to je kámen úrazu vhodná cívka, pro rezonanční metodu.
Použití MCU je pro mnoho bastlířů nejlevnějším a nejjednodušším řešením, jenže je třeba mikroprocesoru "vdechnout život"...a tady bude u kolegy asi další kámen úrazu. _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
