Dobry den. Mam zosilnovac 2x100W a momentalne ho chcem osadit do krabice a neviem aku kabelaž mam pouzit na vystup a napajanie, na vstup je samozrejme tienenu dvojlinku. Aky rozdiel je medzi "mäkkym" audio a "tvrdym" co je vo vedeniach rovnakeho priemeru, povedzme 2,5mm.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 01 2009, 16:06 Předmět:
Tak ešte raz a zrozumitelne, prosím, čo to má byť to "mäkké" a "tvrdé" audio?
Prepáč, robím do toho iba krátko, ešte nie ani 50 rokov, nečudo, že som sa s tým ešte nestretol.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 01 2009, 18:39 Předmět:
Ale nenapísal to tak.
Ak ide o drôty či o lícnu, je to celkom jedno, dôležitý je prierez, nie priemer. Lícna bude pri rovnakom prireze tlstšia, ako drôt, ale na rovnakej dĺžke bude mať srovnateľné vlastnosti.
Prierez je daný predovšetkým maximálným prúdom, ktorý má prenášať, prípadne väčší, podľa dĺžky vedenia, lebo s ňou rastie aj odpor.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 01 2009, 20:12 Předmět:
To "Vodivosť v praxi" - použitie plného drotu či licny na výkonové spoje vnútri zosilňovača záleží iba od Tvojho uváženia - a aj od toho, čo sa Ti bude pozdávať snadnejšie zohnatelné. Iba si uvedom - ak použiješ "tvrdé" droty (presnejšie povedané plné vodiče), budeš mať problémy pri prípadnej oprave, takáto inštalácia je nepoddajná a horšie sa s ňou robí - preto ak ktokolvek používal takéto vodiče, najprv si je vytvarovával do tzv. "káblovej formy" a pozvazoval alebo tenkým špagátom (niťou), alebo priehladnou páskou či PVC špirálkami. Použitie licny je jednoduchšie, aj manipulácia s nimi je snadnešia, možnou nevýhodou je lámavosť zacínovaných koncov na hranici zacínovania pri častom pohybu - čo v nepohyblivej inštalácii nehrozí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
