Zvýšení napětí svářecího trafa.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 10:07    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Pro takovéto spojování existoval plátovaný hliník s mědi.Tyto dva materiály byly k sobě slisovány vysokým tlakem,čímž mezi ně se nedostal vzduch,vlhkost.Byla to prakticky speciální podložka.Na měď se dal vodič z mědi,na hliník hliníkový a řádně se to stáhlo.
robili sa z toho aj tkzv. cupalove podlozky, ale videl som aj pasiky a ine
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 11:15    Předmět: Citovat
Mám plech v "metráži" .
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 2:45    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
otakarv napsal(a):
Môžem len potvrdiť, používali sme to v rozvazačoch kde boli hliníkové zbernice a pripájali sa na ne medené drôty, aj samotný revízny technik kontroloval či sme na tom prechode hliník – meď použili cupálovú podložku a či je aj správne otočená.
Čo ta nepáli nehas ! Wink
Eduardo
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Ahoj, kúpil som si tú paj. kvapalinu na hliník a ide to vcelku fajn.
Len by som ešte potreboval vedieť aký priemer Cu drôtu mám použiť keď ten originál je Al 4mm. Ten medený by mohol byť hádam aj o niečo tenší. Mám doma 3.5mm a 2mm ale ten by už bol asi málo.
Štve ma že tá 3.5 má hodne hrubú izoláciu.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Je to malý průřez, ale dnešní výrobci se dnes snaží ušetřit a proto trafa hoodně poddimenzovávají. Já bych ten sekundár převinul celý měděným drátem. Možná by se trafo tolik nehřálo.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 12:01    Předmět: Citovat
Jenže on je docela problém to rozdělat. Mě se to nepodařilo.
Eduardo
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 12:54    Předmět: Citovat
Nie, cele to prevíjať už nebudem. Išlo by to už dosť do peňazí a to by som skôr kúpil nejaký bazárový invertor. Ten plánujem, ale trochu neskor (po kríze Very Happy ) Takže ten priemer 2mm Cu drôt je málo, že?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 12:55    Předmět: Citovat
no horko tazko to bude odpovedat tomu hliniku...
Eduardo
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Hm, tak tam dám radšej tú 3,5. Odizolujem ju a skúsim to s tou páskou na koberce a potom to prelakujem.
Ale teraz neviem aký lak a odkiaľ.
tak už som to našiel:
S 1901 ISOBAL
S 1903 ISOBAL
S 1924 ISOBAL
S 1942 ISOBAL
http://www.vseprobydleni.cz/produkt.php?id=8313&s1=2&s2=1&pust=1
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 6:27    Předmět: Citovat
S tím lakem si nedělej velkou hlavu a pokud máš tu měď opředenou , tak to ani nelakuj . Ani ten spoj , pokud je jak Ty říkáš perfekt , tak si s tím nedělej hlavu . Ideální neplacená verze je stará syntetika , co stála několik let a pigmenty sedly ke dnu a máš lak .
Eduardo
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 16:52    Předmět: Citovat
A tak to aj urobím. Zohnať totižto tento lak je snáď úplne nad ľudské sily. Takže to idem obaliť tou páskou a trochu pretriem obyčajným priesvitným lakom a nech to aj zhorí už mi to bude úplne jedno Sad Všetko aby človek zháňal jak o život a nikde nič nemajú. Aby mi majiteľka špecializovanej predajne povedala že ak také niečo zoženiem aby som jej to nezabudol povedal keď sa tam niekedy zastavím, tak o čom to je?
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 6:07    Předmět: Citovat
Víš , musíš upřít snahu správným směrem . Prosím Tě neber to špatně , ale těžko dosahuješ poloviny mého věku a my jsme za bolševika museli všechno obcházet , hledat náhrady , tahat ze součástek nepředpokládané výkony atd. Takže lak na trafo si nepůjdu koupit do barvy-laky , ale navštívím nejbližší převíjárnu motorů , vezmu s sebou flašku nebo 100 a flašku na lak a jdu .
