Vypínání osvětlení nad stroji
KOUDY
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 19:23    Předmět: Vypínání osvětlení nad stroji Citovat
V práci máme vedle sebe několik strojů(asi 20) v pěti řadách,nad každým strojem jsou zářivkové tělesa,které jsou propojeny a ovládány z jednoho místa tak,že se vždy zapne celá řada,chtěl bych v rámci úspor namontovat na každé těleso šňůrový vypínač na dvojlince který by visel dolů a mohlo by se tím pádem vypínat každé těleso zvlášť,aby se nemuselo svítit u strojů,které nejsou právě v provozu.Poruším nějakou normu?
Díky za odpovědi
KOUDY
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 20:24    Předmět: Re: [b]Vypínání osvětlení nad stroji[/b] Citovat
Tento dotaz by bylo nejlépe konzultovat z odbornou firmou.Je to zásah do projektu el.instalace a každý el.rozvod musí mít pravidelnou revizi.Nějaké neodborné zásahy bych nedoporučoval.Také existují normy na osvětlení pracoviště a tak nevím zda by třeba jedno zapnuté těleso tuto normu splňovalo.
MichalS
Založen: Jan 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 18:16    Předmět: Citovat
Souhlasím s Miradimem, ale určitě je třeba zvážit místní podmínky. Řekl bych, že nejpodstatnější je asi hygiena práce (zhasnu-li nad vedlejším strojem, na můj dopadá jen světlo umístěné nade mnou, které však již samo o sobě nemusí svou intenzitou stačit, projektent počítal se světlem jako celkem) a bezpečnost (u točících se strojů bývá osvětlení rozhozeno do fází tak, aby se maximálně potlačoval stroboskopický efekt; ten snadno vznikne u jednof. zářivkového osvětlení a otáčkách blízkých 1500, 3000 ot., stroj pak při hluku okolí zdánlivě stojí).
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 20:39    Předmět: Citovat
proto napr:soustruhy maji jeste zarovku,aby tento efekt nevznikal.Protoze zarovka vyrazuje vetsi svetelne spektum(vice frekvenci nez zarivka)
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 21:05    Předmět: Citovat
Zeptej se ještě na http://www.elektrika.cz
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:36    Předmět: Citovat
Přesunuto
