chcel by som manželke kupiť nový ručný (elektrický ) šľahač. pôvodný jej odišiel ešte počas vianoc , šľahala hustejší krém a praskla zliatina v kotrej je ložisko a skrz ide rotor motoru. holt kvalita... takže sa obzeráme po nejakom novom ale netuším ktorý je z tých dnešných výberov tak trochu aj "držák" máte niekdo skusenosti pri nakupe tohto kuchynskeho pomocníka ? Mame ešte jeden 30 ročný ten si manželka kúpila ešte v Bechyni, sice funguje ale už toho má dosť za sebou.
Ono je to v podstate dnes uz jedno,ale-ked kupis nejaky neznackovy napr alaska a pod.das za neho cca byvalych 400az 700Sk.Druha moznost je kupit znacku napr.Philips alebo Moulinex prip Braun ale das cca 900az 1400SK ale mas po zaruke zaisteny servis.To znamena ze ked stratis metlicku alebo zoderes prevod,ktory je z pastovych ozub.kol tak tieto veci dokazes kupit.Takze uvaz.....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 31 2009, 14:42 Předmět:
proel64 napsal(a):
Ono je to v podstate dnes uz jedno,ale-ked kupis nejaky neznackovy napr alaska a pod.das za neho cca byvalych 400az 700Sk. Druha moznost je kupit znacku napr.Philips alebo Moulinex prip Braun ale das cca 900az 1400SK ale mas po zaruke zaisteny servis.To znamena ze ked stratis metlicku alebo zoderes prevod,ktory je z pastovych ozub.kol tak tieto veci dokazes kupit.Takze uvaz.....
První část odpovědi je pravdivá na 100%, ale to, co jsem přebarvil, už zdaleka neplatí - mám zprostředkovanou zkušenost s kuchyňským tyčovým "robotem" značky BRAUN, který už během záruky podlehl banální závadě - očesané zuby šnekového kola, které nebylo možné sehnat jako ND, takže nakonec prodejce vyplatil kupní cenu a milý mixér si asi nechal zarámovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja mam zasa opacnu skusenost,po 4rokoch sa zodrali ozubene kolieska na rucnom slahaci philips-taky z dvoma metlickami,isiel som do servisu v BA a na moj udiv ich vytiahol funglace z regala-2ks za 180sk.Doma som to vymenil a basta
Vec ma ešte aj druhú stranu, že tie neznačkové šlahače/mixery majú obvykle mizerný výkon. Ešte som osobne nevidel tyčový mixér nad 250 - 300W iný ako značkový.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so leden 31 2009, 19:14 Předmět:
zdravím, tak som nakoniec kupil "kvalitný" ručný šlahač SUPERIOR s výkonom 350W za 480Sk . klasika dve metličky a dve tie špirálové. desingovo pekný s nerezovým pásom cez celý prístroj. inač v čiernom plaste. 5 stupňový prepínač otáčok motoru spražený s EJECT-om metličiek po vypnutí "krámu" . tlačidlo turbo pre okamžite zvíšenie otáčok na max.
no nekup to !!! ... jedine čo je vidieť cez rebrovanie pre prudenie vzduchu je kupodivu asi plechový ale (oceľový) ventilátorik. inač je mixer tichý , počuť iba zvizd prudiaceho vzduchu, výrobca nejaký Xuang dong electronics co. ltd . miesi dobre. uvidime čo vydrží, nič nehovorím dopredu..
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so leden 31 2009, 20:49 Předmět:
Já koupil mámě etu 1046 - má ji již 5 let a ten mixér jede jako divý - výkonný motor tichý - bál jsem se toho že motorek se brzo zadře skrz kluzná ložiska ale opravdu vše funguje good bez jedinné poruchy... Jediné na co máti vždy upozorňuji je ať jej nezatěžuje studený skrz ta ložiska... Jinak mixér je super... Já mám doma šmejda značky HOMEFRIEND - má 150W a dneska jsem s ním šlehal asi pět minut těsto na palačinky - nebylo moc husté - zkrátka tak akorát - a šlehal jsem na jedničku a motor byl na konci z dechem - hřál se nehorázně... Dle mne byl nejlepší ruční mixér ETA 0042. Tam se dalo vše koupit zvlášť a ne třeba teď když se pokazí třeba ozubené kolečko anebo spálí rotor motorku že se musí celé kupovat dohromady jako komplet motor.....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 31 2009, 22:25 Předmět:
Aj v Cine vedia robit kvalitne veci, ale len ked chcu - tzn. ked sa im zaplati Neznackovy vyrobok moze tiez niekedy prekvapit kvalitou, ale naozaj len niekedy.
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: ne únor 01 2009, 10:27 Předmět:
Já vím, že pro původního tazatele to asi řešení nebude, ale já když potřebuju šleaht, tak si upnu vařečku do vrtačky. Funguje to skvěle a s výkonem není problém. Akorát je potřeba předtím vypnout příklep
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne únor 01 2009, 13:03 Předmět:
A nemiešať vrtačkou príliš husté cesto, inak hrozí tanec misy na miešanie, prípadne premaľovanie stien kuchyne na cestovú farbu. (zažil som) _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne únor 01 2009, 15:22 Předmět:
diky ludia za rady (aj vtipné)
nie orava to nieje je to nejaký noname nemá to ani vyrazené meno. k tomu prasknutemu je ešte aj misa ktorá sa pri šlahaní otáča... nikdy sme to nevyužili. ked som to rozobral tak som sa nestačil diviť, na kuse výlisku plastu prinýtovaná odporová dráha na nej bežec ako prepínač a mame hotovú regulaciu... zíral som. hlavne to spracovanie... . ten starý 30 ročný je podla všetkeho AKA RG28s niekdey vyrábaný v DDR, má dokonca aj bočný výstup pre taku nádobku na šlahanie a prípravu koktejlov popr drvenie ľadu. klop klop klop okrem vyčistenia od múčneho bordelu z vnútra beží ako hodinky. s pôvodnými uhlíkmi . ale je už staručký... takže miesto našiel na chalupe na príležitostné šlahanie šlahačky do kávičky
