optočlen ILD74
Marekiss
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 15:16    Předmět: optočlen ILD74 Citovat
Dobrej den,
Při konstrukci mi vyvstal takový problém. mám návrh, kde se využívá optočlen ILD74. Ten se však dost těžko sháí v GM ho nemají ani nepamatuji a v GES sem tam. Nezná za něj někdo náhradu???
Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Marekiss napsal(a):
Dobrej den,
Díky
Jak nemají?
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=523-153
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Když koukneš na http://www.datasheetarchive.com/crossreference/ILD74.html , nabídne ti vlevo dole jako náhradu CNY74-2 .
Jinak katalogový list ILD74 je ke stažení na
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-14/DSA-261725.html , opět vlevo dole. Podle toho si můžeš vybrat i jinou náhradu, znáš-li její parametry.
Jen trochu hledat na webu (tohle trvalo ani ne dvě minuty).
marekiss
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Nemají. Tím je myšleno v GM Brno. Vždy když přijdu tak nemají a slibujou že jej objednaj. Na datasheetech jsem jej našel ale tu náhradu mi to nenabídlo proto sem se ptal. Mockrát děkuju. Koukám že já hledám v jinejch datasheetech a to tady http://www.datasheetcatalog.com/
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 19:23    Předmět: Citovat
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05100310 .A jak už bylo napsáno, lze nahradit typem CNY74-2 a ten snad má kde kdo.
Killroy
TOMY199
Založen: May 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Zdravym všetkych,potreboval by som poradit mam staršiu schemu je tam optočlen WK16414 čim ho mam nahradit ked sa neda kupit je to pre mna doležite. Cry Nevím Vozeďbouch
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Tady je katalogový list http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/en_kat/wk16414.php , tak si podle toho najdi vhodný CNY117 nebo podobný.
Jinak originál mají stále v http://www.limel.sk/sk/shop/detail/wk16414-2332/ , objednej si ho podle barvy tečky .
TOMY199
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Hill--dakujem Number one
