elektroměrný pilíř
honker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 12:07    Předmět: elektroměrný pilíř Citovat
Dobrý den,potřeboval bych vědět,jaký použít elektrický rozvaděč do pilíře,ve kterém bude jistič 3x25A
elektroměrný pilíř.PDF
 Soubor:  elektroměrný pilíř.PDF
 Velikost:  648.65 kB
 Staženo:  282 krát
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Honkere, pokud se bude jednat o rozvadec, ktery bude elektromerovy s merenim od dodavatele (cili ne tvuj podruzny), pak musis dodrzet jista pravidla stanovena dodavatelem elektriny. Jak CEZ, tak i EON maji na svych strankach ke stazeni brozurku, kde je popsano, co by mel splnovat Tvuj elektromerovy rozvadec. Pokus mohu doporucit, nejlepsi je koupit hotovy typovy vyrobek se stitkem, pak nedelaji rozvodne zavody zadne problemy s pripojenim. Podle toho, co vse v tom rozvadeci bude bych doporucoval skrin PER2, ma oddelenou plombovatelnou cast pro elmer a hlavni jistic a cast, kde muzes dat uz svoje prvky (vlastni jistice, stykace od HDO apod)
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 23:12    Předmět: Citovat
Skříně DCK Holoubkov
DCK_Holoubkov_Bohemia_cenik_2008-07.pdf
 Soubor:  DCK_Holoubkov_Bohemia_cenik_2008-07.pdf
 Velikost:  427.57 kB
 Staženo:  218 krát
