Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st leden 28 2009, 22:18 Předmět:
Jak může nabíječka 12V nabít 12V aku NiCd, mi je záhadou, ale spíš by mě zajímalo, jaké máš požadavky na nabíječku.
Jinak upravit ProStar JDA-180KB by se dalo. Jen je potřeba dostat se dovnitř a nakreslit schéma popřípadně vyfotit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 29 2009, 6:10 Předmět:
Pokud je tento nápis na nabíječce 4,8-12 V je vysoký předpoklad , že je určena pro baterie článků NiCd od 4-10 ks . A u ama přístrojů bývá kapacita aku 1,5 Ah , takže by měla jít použít .
Zaslal: čt leden 29 2009, 10:28 Předmět:
Nabíječky jsou většinou dvojího druhu . Hlůpe , jako příslušenství k jednomu stroji , který má aku určitých vlastností a tam je v podstatě "měkký" zdroj , který pokryje požadované napěťové a proudové potřeby toho určitého aku . A potom "chytré" nabíječky , většinou se spínaným zdrojem , které nejdříve "ošacují" vložené aku a nastaví pracovní režim nabíječky podle zjištěných vstupních parametrů . Takže nabíjejí bez zásahu člověka sady třeba 4-12 článků . Ta min. kapacita je zde napsána proto , že by nastavený průběh nabíjecího proudu běžné aku pod jmenovitou kapacitou nezvládly a to minimálně zkrácením životnosti , v horším případě výbuchem . Většinou tyto "chytré" nabíječky pracují s krátkým až superkrátkým režimem nabíjení .
Zaslal: čt leden 29 2009, 20:22 Předmět:
Kdysi jsem jako kluk nabíjel 6 článků NiCd v seriii, dlouhé byly asi 10cm a měly 1cm průměr. Umístěné byly v držáčku jako ruské rakety Kaťuša. Zapl jsem na noc nabíjení ve svým pokoji a naštěstí zrovna tuhle noc jsem nespal ve své posteli. Ráno byla jedna Kaťuša vystřelená, obsah směr postel a prázdná nábojnice odlítla na druhou stranu. I takhle se dá nabíjet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 29 2009, 21:05 Předmět:
To byly NiCd 900 - kapacita 900mAh, a rozhodně NESNÁŠELY nabíjení proudem vyšším, jak 0,1C - při pokusu o rychlonabití reagovaly jak píše ZdenekHQ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 30 2009, 17:51 Předmět:
Mládí v (_!_), do důchodu daleko - co nám zbývá než bastlit a těšit se na ten důchod? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 03 2009, 17:06 Předmět:
Důchod bude "pro nás" doživotně na horizontu. Jako dřív komunismus... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
