TOPFIELD TF6000CR
pepanx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 14:58    Předmět: TOPFIELD TF6000CR Citovat
Zdravim ,koupil jsem tento přijímač platforma -skylink...Nějak mi to nejde naladit,indikátor signálu mám .vždy tam naladím jen 500programů cizích ale naše žádné .Prosim o radu díky
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 15:03    Předmět: Citovat
Nastaviť si manuálne frekvenciu nejakého programu na SKYLINK a to STV1,2,3 alebo JOJ a potom podľa ukazovatela signálu na prijímači už len dostaviť tanier. Wink
pepanx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 15:08    Předmět: Citovat
to právě dělám dal jsem tam ASTRA 12525Mhz 27500ks/s a nkde nic -jsou tam ještě nejaké jiné astry v seznamu asi 3 ty když tam dám tak signál je na 90% a najde to mnoho programů .Ta karta funguje okamžitě nemusí se nic nastavovat že..
Onkyo
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Funguje hneď.Tak si tam nastav frekvenciu na ČT24 a to 12525 Mz V -polarizácia 27500 FEC 3/4
alebo TV Óčko 10862 Mz H -polarizácia 22000 5/6 a musí fičať.Treba to nastaviť manuálne všetko. Wink
Onkyo
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 15:44    Předmět: Citovat
Choď na www.parabola.cz a tam si poprezeraj čo a ako.
pepanx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Jo a to FEC 3/4 se nastavuje kde?? nebo to je automatika...
Onkyo
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Ak ladíš manuálne malo by to ísť zadať manuálne .Proste v návode na obsluhu by to malo byť. Wink
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Proc se nezeptas prodejce ? Ten ti to prodal, ten na tobe vydelal tak proc somrujes rady na verejnem foru a ne u prodejce ?
Prijimac nema v zakladu aktualne nastavene reference. Pak zalezi na tom, jestli mas multifokus nebo jen jeden LNB. Pokud mas multifokus, musis jeste spravne nastavit Diseqc.
Cslink (Skylink) se nejlip ladi podle TP 12565MHz/H SR 27500 FEC 2/3
MENU - Instalace - Vyhledani programu
- Nazev satelitu 23,5 ASTRA3
- Rezim - Manual
- Frekvence 12565
- Prenosova rychlost 27500
- polarizace Horizontal
- vyhl.site - VYP
- FTA/kodovane - FTA+kodovane
- Nastaveni LNB - 9750/10600
FEC se u TF6000 nezadava !!
Nahore mas ukazatel sila/kvalita, otacis parabolou tak, aby se ukazala kvalita (zeleny pruh) a musi byt az do plna.
Potom das Vyhledani (musi najit STV1,2,...) Pokud najde neco ji¨neho, jsi nejspis na na Eurobirdu (28st.), vratis se skousek na zapad
Otacet je potreba POMALU, ty ukazatele maji celkem velke zpozdeni.
pepanx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 18:45    Předmět: Citovat
Tak nechci jezdit 50km daleko proto se tu ptám jinak pokud se to nepovede zajdu za prodejcem a zaplatím jen 1800kč jinak postupuju přesně tak jak píšeš ,ale najde mi to asi 13 stanic ale ani jedna česká.
RadekB
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 19:03    Předmět: Citovat
pepanx napsal(a):
Co ti to najde ? Napis jejich jmena
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 19:19    Předmět: Citovat
si vubec na spravnym druzici
pepanx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Tak signál na 90% nastavené to mám- Astra3/.. f=12565 rychlost 27500 pol =horizontál vyhled. sítě vyplé LNB 9750/10600 a našlo to tyto programy
setanta sports 1
setanta golf
setanta news
setanta sports 2
arsenal replay
AH TV
celtic tV
RadekB
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Jsi na Eurobirdu 28st.vychodne, musis otocit parabolu na 23,5st. vychodne, takze par stupnu zpet na zapad
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 20:11    Předmět: Citovat
takze si tu druzicu kvalitne presiel teras si na druzici 28,5v.d takze sa ti pekne s tanierom vrat do prava a ked budes mat stastni den hned ti to najde ta3 a vsetky slovenske stanice to bude radosti .Takze do prava mislim s pohladu ak stojis za parabolov ta3 ti musi ist aj bez karti neni kodovana a pomali toc nezeto zase prejdes na druhu stranu.
pepanx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 20:12    Předmět: Citovat
hmm divné tam mi to neukazuje žádný signál...no bude to asi hodně citlivé,byl jsem zvyklý na analog tam to šlo samo... Laughing
