Definice KURVÍTKA
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:19    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
keemo napsal(a):
Ja sa opytam-ked nejaku vec rozoberiem a opat zlozim a nic,vobec nic mi neostane-kurvitko sa v nej nenachadza alebo som tak "sikovny" ...??
Urcite ti spadlo pod stul Wink
A nebo jsi ho v tom kvaltu přehlédl, protože si rejžožrouti dali víc práce a zamaskovali ho jako užitečnou součástku.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 12:33    Předmět: Citovat
a ked by to nebolo made in zlty odpad?? Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 12:45    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Pak je to buď veterán - a v těch kurvítka ještě nejsou, nebo je to extra supr dupr technika za 100ltr kousek a do té taky kurvítka nejsou instalována. Všecko ostatní už se dnes kompletuje výhradně v bambusové chýši na břehu rejžoviště.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 15:12    Předmět: Citovat
Perfektní a levná "kurvítka" "vyráběl" jeden kámoš u nich na vesnici jako melouchář - opravář televizí, rádií atd. Pokud byl k někomu zavolán poprvé, dotyčný se tím chytil do pasti. Kamarád závadu opravil a nakonec vybral nějaký ne příliš viditelný drát, přeštípnul ho a opět spojil lehkým zkroucením. V době ješte elektronkových přístrojů teplo a prach po čase udělaly své - začalo to zlobit. Kamarád byl zavolán, přišel, "opravil" a štípnul jiný drát. A tak dokola si udržoval kšeft po léta.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Profese kamaráda " profesionální kurvič "
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 16:31    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Podobného maníka som poznal aj ja. Pre veľkú firmu opravoval tlačiarne k PC. Kšeft si udržoval tak, že pri prvej oprave v tlačiarni vymenil poistku v napájaní za slabšiu. Potom bola len otázka času, kedy pri zapnutí odíde, väčšinou to bolo do pol roka. Tým si udržoval stálu prácu. (raz sa mi priznal so svojim know-how keď bol pod parou...) Shocked
keemo
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 17:36    Předmět: Citovat
skor sa priklanam k tym veteranom... Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 17:47    Předmět: Citovat
ti opraváři co si vyrábějí závadu na příště by zasloužili koupel v koši, jak se za starých časů ekologicky likvidovali pekaři kteří šidili.
Na druhou stranu, firma která dává opravovat takovému vychcandírovi periodicky stejnou věc, je taky postižená Twisted Evil Demencí.
Vrcholem je ale tohle, ten člověk by zasloužil svléknout tričko po afghánsku.
http://www.novinky.cz/clanek/159474-lekar-mel-nepravdive-tvrdit-pacientum-ze-maji-rakovinu.html
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Kedysi nejaky podobny expert opravoval tlaciaren LaserJet IIIP - uz ani neviem, co jej bolo - ale podla neho vraj bol "prasknuty valec". Po navrate sice tlaciaren fungovala, ale predtym dobre gumicky boli vymenene za zle, takze papier sa na vystupe krcil. A ked som tlaciaren nedavno rozoberal a cistil (a vymienal tie gumicky za nove z ebay), zistil som, ze tam nie je ziadny valec, ktory by mohol prasknut...
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Tady máš, Crifodo, další adepty do koše. Doufám, že je v řece dost vody.
http://technet.idnes.cz/hardware.asp?c=A090129_141149_hardware_vse
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 18:52    Předmět: Citovat
To je stary znamy podvod, akurat teraz s vyssimi kapacitami. Princip je uplne rovnaky, riadiaci chip je totiz konfigurovatelny, staci mu nastavit velkost flash vacsiu ako tam je pripojena.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
ta cena cívky je ostatně zajímavá v porovnání s cenou DVD RW nebo s cenou PC zdroje. Ale pořád by se vyplatila ve srovnání s cenou celého ventilu.
Dakon je v tom, že je ochoten tu cívku dodat, světlá výjimka.
Ale abych se pochlubil - vygooglil jsem tu cívku 72560915 i za 148 peněz
http://www.port-teplice.cz/cenik%20excel/dakon.xls[/b]
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Výrobce to podmiňuje (možná rozumně) že se nemění laicky žádné díly v dráze plynu "pod těsněním". Ale to neznamená, že by autorizovaný servis nemohl spálené cívky měnit způsobem výměny celého ventilu špatný/repasovaný a ve zkušebně si opravený ventil na těsnost a funkčnost přezkoušet. Ostatně, i namontování přírub ventilu předpokládá zásah do těsnosti a potřebu zkoušení.
Taky by výrobce mohl dokázat ošetřit delší nadproud cívky (nepřitažení jádra vzpříčením nebo podpětím), aby ty ksindlové cívky tak neodcházely.
Ale proč by to i Honeywell nezačal dělat po čínsku Twisted Evil
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Pokrok ve vývoji kurvítek je nezadržitelný Razz
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 9:15    Předmět: Citovat
Že bych někomu něco pokurvil, to nikdy. Ale opravím je to co nefunguje, na co si zákazník stěžuje. Je mi jasný a vám by bylo taky že kromě např. studentu kteý způsobuje vysazovačku by bylo dobrý vyměnit ještě elyt xY. Ale proč se zbytečně angažovat že?
Strana 3 z 7
