Zaslal: čt listopad 06 2008, 21:08 Předmět:
mihal napsal(a):
Stepo, to bude na teba.
Obavam se ze na Custa, jak rad bych, aby ta otazka byla na mne...to by znamenalo ze ho mam, bohuzel opak je pravdou _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
To mam v praci, ale len do 60MHz. Je to v porovnani s agilentom lenoch, co sa tyka odozvy na ovladanie. Za tu cenu by som cakal kvalitnejsi displej, rychlejsi start.. no co, mozeme byt radi, ze tam niesu pindows, ako v spektrakoch "urcitych" znaciek.
Mno problém je , že agilent je trošku jiná cenová kategorie. za cenu jednoho agilentu do 100MHz s 4 kanálama koupím dva od textronice taky se 4 kanálama a 100MHz. Ten agilent má celkově lepší parametry, ale pro mě je to jako pro studenta značnej rozdíl chodit na brigádu rok nebo dva.
Stepo nesmut, zozenies si mozno aj lepsi prehliadol som citaciu, takze Cust..
Na Ebay som videl mnozstvo spickovych skopkov, za smiesne ceny, ale vsetko je za amerike.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá listopad 07 2008, 9:37 Předmět:
no, nemůžu k tomu moc říct, jelikož nemám nic lepšího na porovnání...
analogové osciloskopy, která jsem vlastnil měli vždycky nějaký problém, fokusace, časová nestálost a tak...
můžu snad říct, že oproti levnému lcd tektronixu má výhodu v barevném lcd, a umí dobře spouštět časovku i při značně zašumělém signálu...
navíc jsem si uvědomil, že nemám ten co jsem na něj dával odkaz , ale typ TPS2024 ( http://www.amt.cz/index.php?id=TPS2024 ), takže ten disponuje galvanicky oddělenýma vstupama - což je paráda, můžu měřit signály na různě vzdálených místech a nemusím při tom řešit zemní smyčky a podobné ptákoviny, navíc má baterku, takže je mobilní, disponuje sériovým a paralelním rozhraní, nebo v terénu jde signály zaznamenávat na paměťovou kartu...
využívám ho hlavně na měření na modulátoru pro radary - tam jsou proudové pulsy stovek ampér s náběžnou hranou v řádu až desítek ns a bezproblémů to zachytí i křoví, které tam vzniká při zážehu magnetronu, takže spokojenost a můžu jen chválit
no, zatím jsem lepší osciloskop neměl v ruce
nakoniec som sa predsa rozhodol pre PDS5022S s batériou a vypadá byť celkom v pohode - ďakujem tým, čo mi toto odporúčali...
ak by mal niekto záujem, na www.rlx.sk ho môže zakúpiť za 9,5tis. Sk s dph, čo je podľa mňa výborná cena...
Odporucam pozriet si akciove ceny na Rigol osciloskopy na :
http://www.osciloskop.cz/ alebo na http://www.rlx.sk/ Napriklad teraz maju 30% zlavu na :
2-kanalálový osciloskop Rigol COLOR LCD (1GS/s)
ano, vcera som kupil tento DS1052E a zatial som nadmieru spokojny, mam aj starsi Tektronix ovladanie skoro to iste ale parametre o dost lepsie; je to sice cinan ale uplne sa vyrovna Tektronixu - len stoji polovicu
Zaslal: st leden 28 2009, 22:25 Předmět:
guma22 napsal(a):
Zaslal: st leden 28 2009, 22:48 Předmět:
DS1052E dost silno uvazujem o tom osciloskope len sa neviem rozhodnut ci dat za to tie prachy... a ci to bude pouzitelne aj na testovanie zosilnovacov.
Strana 2 z 3
