poradte prosim
Troy3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 23:37    Předmět: poradte prosim Citovat
Zdravim, postavil nekdo z vas tohle http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART384-Laserovy-telefon.html ? Ja jo, ale nechce fungovat... Sad Tak se kdyztak ozvete. Diky
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 7:24    Předmět: Re: poradte prosim Citovat
Troy3 napsal(a):
Napiš co ti nefunguje, vysílač nebo přijímač ?
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 10:08    Předmět: Citovat
No divaje se na zapojeni, tak je tam jak ve schematu, tak na desce otocenej elyt C8 4u7 (+ ma byt na vyvod 1 a - na 8 ) a jeste nevim, jak se bude ten zes. chovat pri 3V, prtoze jeho min. napajeci napeti je 4 - 5V. Jinak neni videt zadna zaludnost. Pokud nemas chybu v DPS a nebo nejakej studenej spoj, tak poradne skontrolovat prehozene vyvody u tranzistoru a dalsich elytu a taky se poradne podivej, jestli sis neprepoloval ten elektretovej mikrofon, jedna jeho pajeci ploska je spojena s pouzdrem mikrofonu, tak ta bude pripojena na zem.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 14:45    Předmět: zapojení Citovat
Všechny tyto primitivní zapojení vycházejí z předpokladu, že lze takto modulovat laserovou diodu. To je ovšem omyl. Tato dioda má proto tři vývody, protože uvnitř je fotonka, která udržuje stálou intenzitu paprsku. Zesilovač odchylky je u těch levných laserových svítítek (kitů) jen dvoutranzistorový a dobře udržuje stálý svit jen s malou odchylkou. Popsaná modulace tedy využívá vlastně jen nedokonalosti tohoto zesilovače v laserovém kitu a moduluje jen tolik, kolik zpětnovazební dvoutranzistorový zesilovač nedokáže dotáhnout.
Zde může být i zádrhel. Pokud se sejdou tranzistory s velkým zesílením, pak dobře stabilizují svit a modulace je jen nepatrná.
Navíc přijímat nf signál fotoodporem je nevhodné. Fotoodpory mají velkou setrvačnost a účinnost příjmu je malá. Setrvačnost je sice menší při větším světle okolí, ale přitom zase klesá citlivost. Lépe je použít fotonku.
Další pochybné místo v popsaném zapojení je pracovní bod koncového tranzistoru. Při větší betě BC550 se nastaví tak velký proud laserovým kitem, že už další modulace není možná! Místo R2(M22) by to chtělo trimr 1M5 a nastavit na laseru polovinu napájecího napětí.
