Definice KURVÍTKA
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 17:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Problém je v tom , že většina servisáků kotlů vznikla z topenářů . Co k tomu dodat . On má i tabulku , v jakém rozmezí má napětí být . Nezaplatil bych mu to ! Je to stejný , jako vyměnil jsem BU a zapnul .
A když ty si náhodou svépomocně nainstaluješ topení, i kdyby blbý kotel na pevné palivo, mají keců jak ve Vltavě vody, žes tuhle a támhle něco pos.ral - "Kterej blbec sem tohle dával?" - i když je to podle tabulek a norem, pečlivě posháněných v knihovně - nekecám, vlastní zkušenost.
SIDTIM napsal(a):
U nás máme "opraváře", ale elektroniky.
Tak dlouho vyměňuje trubičkové pojistky ve zdroji, až mu dojdou, pak konstatuje, že přístroj je neopravitelný z důvodu nedostupnosti náhradních dílů a po zákazníkovi žádá 600,- za diagnostiku.
Takového "kurviče" (protože to není žádný opravář) bych asi shodil se schodů. Jeden to na mne kdysi dávnou zkoušel - byl od tehdejších VČE a zkoušel na mne dělat "bububu" kvůli závadě evidentně na zařízení "před hodinama", že opravu budu platit já - letěl z baráku jak střela, měl kliku, že jsem nepustil psa a nesundal ze skoby nade dveřma brokovnici...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Otázka do pranice: Jak spolehlivé je kurvítko? Může se obrazek_cenzura tak, že zbytek přístroje funguje jak má?
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Hodně často pomůže preventivní výměna, pokud člověk ví, která součástka je do funkce kurvítka nasazena, za odolnější typ. Málokdy pomůže odstranění.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 21:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Rozebrat do sroubku a zase slozit...to co zbyde je kurvitko Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Naskýtá se jedna otázka. Pokud opravář svým zásahem vytvoří kurvítko a nespokojený zákazník zavolá jiného opraváře a ten vytvoří opět kurvítko,tak se kurvítka nulují nebo vnikne tupl kurvítko. Vycházím z poučky,že mínus násobený mínusem dává plus,tak nevím. Nerušit, přemýšlím
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 22:34    Předmět: Citovat
Někdy navzdory vší matematice mínus na druhou, zapomínáš dodat, Pájo. O to je to pak horší, když přijde třetí opravář nebo bastlíř a musí tu kombinaci rozmotat...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 23:25    Předmět: Citovat
Mno vyrobce si dava peknou praci s tim "Kurvitkem". Presne vypocita aby ono zarizeni bezelo 2 roky a pak kurvitko zapusobi a ozije Confused
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 23:29    Předmět: Citovat
U firmy, kde dělám, nebýt kurvítek, tak si ani nevyděláme. Většina z nich se projeví ještě v záruce, takže zákazníka se to nijak nedotkne.
stepa
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 23:33    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Very Happy problem byl, kdyz se zavadela 2leta zarucni lhuta misto rocni, a kurvitka byly "zajety" na rok a neco...to potom odchazelo v pulce zaruky a meli po kseftech Laughing
drabek06
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 23:35    Předmět: Citovat
Mno to museli čínští inženýři spojit mozky a předělat kurvítko na dvouletý Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:22    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Ano. Dali dvě do serie.
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Do série nééééé!!!! Ty by bylo kurvítko půlroční. Musí vydržet dvojnásobek, tedy paralelně.
Straw
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:47    Předmět: Citovat
Mají jinou logiku. Dvě v serii se (podle nich) méně opotřebovávají. Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Ja sa opytam-ked nejaku vec rozoberiem a opat zlozim a nic,vobec nic mi neostane-kurvitko sa v nej nenachadza alebo som tak "sikovny" ...??
stepa
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:09    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Urcite ti spadlo pod stul Wink
Strana 2 z 7
