TV
Amby
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 0:51    Předmět: TV Citovat
Zdravím,
může mi někdo říct jaký je rozdíl mezi AV a AV1,AV2,AV3 jsem laik.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 2:45    Předmět: Citovat
Pokud máš na mysli vstupy pro externí zdroje např. na televizi, tak AV1 může být SCART obousměrný a může umět i RGB režim, AV2 může být pouze jednosměrný vstup, AV3 může být CINCHový vstup na předním panelu, pro přístupnější připojení např. kamery. AV je asi jen jeden vstup a proto nemá další číselné označení. Ty čísla nejsou žádnou normou pouze ti upřesňují onen vstup u více vstupových přístrojů. Mám málo informací od tebe a nemůžu být konkrétní a přesný.
62.4.97.193
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 10:50    Předmět: Re: TV Citovat
Amby napsal(a):
Zdravím,
Zdravím,
mám TV otava 3743 přes scart chci propojit DVD,přepnu AV a nejde to.
Ta TV má jen AV .Mám zato že pokud se TV přepne do režimu AV měla
by jít jako monitor tedy pro DVD,Video. Když DVD vezmu a dám ho
na jinou TV / novější typ / přepnu na AV a na obrazovce se ukáže AV2
a jedeto.
