Pomoc,schema zesilovače
Rostik
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 9:01    Předmět: Pomoc,schema zesilovače Citovat
Mám tady zesilovač Technics SU-V85A a má komplet kaput konec,tišťák vše KO! Zůstastal mě tady a je mi ho líto vyhodit.
Korekce ,logika ,trafo je ok! Jediné co se mi nedaří sehnat je schéma na nějakej solidní tranzistorovej konec o výkonu 100-150W do 4 ohmů napajecí napětí +/- 60v (symetricky).
Pokud možno i s tištákem.Děkuji
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 9:55    Předmět: Citovat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4481681#4481681
Rostik
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Díky za odkaz,ale schéma od toho zesilovače mám.Bohužel to neřeší můj problém.Spousta polovodičů už nebylo tenkrát k sehnání a s náhradama světe div se,už to mělo úplně jinej zvuk.
Díky za každej jinej nápad
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Rostik napsal(a):
To do tej krabice chceš napojiť iný zosilňovač? brrrr Embarassed
Rostik
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Já bych to zase tak dramaticky neviděl.Znám lepší konce než byl zrovna v tomto kousku. A-502 od Pioneeru by mu natrhla zadek jako nic.
V každým případě ten konec už nedá nikdo dohromady a to z toho důvodu,že ten tišták lehl popelem. A důvod, nějakej magor na jevišti zapojil nové zásuvky a místo nuly tam poslal dvě fáze.
Něco takového jsem ještě nezažil!!
Ale zesilovač to takto prej vydržel 15min. Pak výbuch kondy nakašu a zbytek si můžete domyslet sami,hotová spoušť!
A po basových reproduktorech zbyla v bedně jen konstrukce repra. Hotovo!! Ale schořel opravdu jen konec jinak nic.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 13:22    Předmět: Citovat
Vy jste home-hifi zesilovač používali v kapele, když mluvíš o jevišti ???
Mimojiné to znamená, že v tom zesilovači byl místo primární pojistky kus drátu, protože kdyby tam příslušná předepsaná pojistka byla, vylítla by už jenom magnetizačním proudem přesyceného trafa a proudem napěťově přetížených elytů, 400V místo 230V není jen tak. Dobře vám tak.
gino
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Rostik napsal(a):
Tak to musel byť naozaj dobrý ko.ot.
Ten zosilňovač chceš aký? Ako pôvodný AA?
Rostik
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Ne já v kapele hraju na 10KW PAčko.To nevyčudilo mě já jsem to měl opravit,já jsem následně viděl tu zkázu.
Pořádně čtete co píšu.Psal jsem ,prej to vydrželo 15minut. Bohužel co je zajímavý tak pojístka tam byla původní,akorát ten zesilovač nebyl ničím buzenej,prej teda.Prostě hon jen zapnul a šel si sednout.
Jinak ten zesilovač byl paní Idy Kelarové měla na něho puštěný klavesy,že to není moc dobře jsem jí říkal už před osmi lety. Ale je fakt že to zvládal bravurně a to tomu pěkně nakládala.
Kluci prostě nějakej solidní hifi konec,ty korekce hrajou docela slušně já si ho dám doma do obyváku a budu spokojenej.Ten můj Technics SU-VZ 220 už mě moc nevyhovuje
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 19:03    Předmět: Citovat
No tak na napájení +/-60V asi nejspíš 2xLeach, s tím budeš mít nejmíň starostí, je to slušný konec a materiál do něj je dostupný. Tedy pokud tam je dost místa.
Rostik
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Pokud myslíte toto,tak jsme se shodli
 Soubor:  leachamp_schema.png
 Velikost:  21.71 kB
 Staženo:  150 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Ano, toto. Vyšlo to i v PE v české verzi /Vojta Voráček/ včetně desky, pokud se nechceš zdržovat sháněním, tak Aldax má v nabídce set součástek právě na toto zapojení, set neobsahuje pouze koncové tranzistory a desku. Konec lze osadit plastem i TO3, proto je tam nedáváme a desku udělá za pár korun např. firma Spoj bří Kohoutů.
Rostik
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Jestli můžu ještě poprosit tak co tam dáváte za plasťáky?
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 20:05    Předmět: Citovat
MJL21195/MJL21196. Prakticky nejvýkonnější komerčně vyráběný plastový pár. K dispozici tamtéž.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 10:57    Předmět: Citovat
zdravím Vás ! Přilepím se na tohle vlákno. Někde jsem kdysi stahoval jednoduchý plánek stavebnice na koncový zesilovač s KD 503 a teť ho ne a ne najít. Mám totiž zbytky z AUJ637 a rád bych je využil. Zdroj na +-40V a chladič se čtyřmi KD 503. Nemáte prosím někdo nějaký takový návopd na stavbu ? Děkuji
Rostik
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Nedávno jsem taky na něco narazil na netu.Možná to mám uložené v práci,podívám se.Ve starých amárech toho bylo taky dost.
Doma toho mám taky spoustu,ale stěhoval jsem se a nemůžu to najít.
