Šilelis něl hranatou plechovou kastli, Elektronika (nevím, jestli měla nějaké číslo) byla v plastové a "modernější" design. Možná se u nás ani neprodávala, lidi si je kupovali od ruských vojáků nebo na dovolené v SSSR.
I když to už asi nebude aktuální, tak jenom pro ujasnění: tento tv je vylepšený typ velice u nás rozšířeného modelu 401 který se zde oficiálně dovážel a rozdíl byl v použití kanálových voličů pro VHF a UHF laděných napěťově. S tím souvisely drobně změny zapojení pro získání ladícího napětí z řádkového rozkladu. Jinak vn trafa do malých Šilelisů se ještě nedávno prodávala v Hadexu Ostrava.
dobrý den, mohu poprosit také o schema k této tv (fio@post.cz), koupil jsem ji i s obytným autem, je tam hezky vestavěná, má nápis GoldStar, německé nápisy, německou zvukovou normu a když jsem ji chtěl předělat i na 6.5, ta jsem se divil, že je to něco jako starý schilelis v černé platové skřińce, červenými tišťáky a pod. má i UHF (2 kanálové voliče vedle sebe, hned vedle je mezifrekvence i se zvukem také v plechové krabičce... díky za pomoc
Zaslal: st prosinec 28 2005, 21:17 Předmět: opravuji televizka se jmenuje teleStar 4004
Martin_fio napsal(a):
Založen: Mar 28, 2004 Příspěvky: 85 Bydliště: Kolín
Zaslal: ne únor 05 2006, 0:16 Předmět:
denis15 napsal(a):
Já mám TV elektronika-je to obdoba Šilelis. Jde, jen je tam snad milión kondíků bez kapacity a tak už na ní seru. Pokud jí chceš, napiš adresu, a já ti ji na dobírku pošlu-snad to trafo půjde použít, to nevím. Nic za ní nechci a má dobrou obrazovku. Občas i jde.
@denis15 mas jeste tu TV Elektronika? A ma ta tvoje UHF? Jak se tady psalo bylo jich vice typu. Mam typ VL-100 a ta ma jenom VHF, takze jestli ji jeste mas mel bych zajem. A nebo jestli by nekdo nemel samotny UHF konvertor. Jinak k te VL-100 mam komplet sch. ve slusnym provedeni takze kdyby mel nekdo zajem.
z.havlicek@mybox.cz
Zaslal: ne únor 05 2006, 12:23 Předmět:
Jesse napsal(a):
Ten plán mi dost pomoh ale to trafo je stejně KO tak ho musim zkusit sehnat.zatim sem si pujčil na zkoušení trafo z jine tv rozbíhá se to ale jsou tam ještě nějaký vady tak se tomu budu věnovat.
Zaslal: po únor 13 2006, 20:57 Předmět: Šilelis, Junosť, Elektronika.....
Jak tak sleduji vývoj diskuse, tak vidím, že tu jsou občas lidé, kteří nevědí, která bije (nic ve zlém, je to historie a tu už každý nezná). Dvouprogramové Šilelisy 401 - 405 (nebo Elektronika VL100 pouze 1. program) byly malé čb televizorky s obrazovkou 16 cm. Junosť 401-2 byly čb televizory 31 cm a Elektronika 401 byla barevná 31 cm. VN trafa pro Šilelisy 401-5 byly TVS70P2, ve stejném rozměru (takové malé, z vrchu oválek, celé zalité čímsi okrovým v šedém plastovém krytu) byly i pro Elektroniku VL100 - TVC70P1. Lišily se vinutím pro VN, Elektronika násobila 3x, Šilelis 5x. Kdysi jsem je i převíjel (po rozřezání umělé hmoty a vinutí - hrůza!), uhnívaly drátky v sekundárním vinutí. Uměl jsem ho i postavit z gruntu, měl jsem navíjecí předpis. Ale myslím, že dnes se s tím už nemá význam zabývat, takovýto čv televizorek jsem viděl v Hypernově za 500 (!) Kč a jinak se tu dá sehnat asi kolem 700 na tržnicích. Luboš
Založen: Jul 31, 2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 07 2007, 5:26 Předmět: Šilelis 405D
Zdravím! Mám tady tuhle starou rachotinu. TV funguje, jenom je posunutý obraz dolů o cca 15mm (vertik.rozměr i linearita jde nastavit normálně). Nenapadá někoho, jak posunout obraz nahoru? Nic vadnýho jsem nenašel... zatím
Zaslal: pá září 07 2007, 21:24 Předmět: Šilelis 405D
Hezký pozdrav! Posunutí obrazu ve svislém nebo vodorovném směru lze docílit vzájemným pootáčením plechových středících kroužků umístěných na konci vychylovacích cívek na hrdle obrazovky tak, aby střed obrazového rastru byl nastaven na střed obrazovky.Posouváním kroužků se mění vychýlení paprsku na vystředění rastru. Pak je třeba překontrolovat a dostavit horizontální a vertikální rozměr.
tohle je velká nostalgie , náhrazování "červených" GT905 a GT 906 v Junostích ... GT906A tohle bylo vdycky "úzký" profil , spousta TV se vracelo v záruce , že nejde sehnat ND.A když jsem se jednou zeptal v bývalém skladu Kovoslužby skladníka na GT906a , tak mi řekl kolik jich chci tak jsem řekl 10ks a on , že si jich musím vzít minimálně 100ks , že pro menší množství nejde , protože jsou až někde vzadu , mají jich 2500ks a srašně dloudo to nikdo nechtěl !! a že stojí 3KČ kus. málem jsem upadl na zem ....
Strana 2 z 3
