Laboratorní zdroj řízený mikroprocesorem
kovikk
Založen: Apr 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 21:33    Předmět: Laboratorní zdroj řízený mikroprocesorem Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti se zdrojem zveřejněným na HW serveru. Tam to mají odněkud převzatý a asi to tam nikdo nezkoušel. Asi to nebude mít špičkový parametry ale jinak je to celkem jednoduchý. Co myslíte?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 22:10    Předmět: Citovat
No regulace způsobem AD - DA převodník nebude nic moc (nespojitá), obzvlášť u malých výstupních napětí. Klasická analogová regulační smyčka by byla určitě lepší.
technikjan
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 1:07    Předmět: Citovat
Original je tady: http://tuxgraphics.org/electronics/200707/bench-power-supply-unit.shtml
a dalsi, je podobný http://www.mcu.cz/news.php?extend.172.7, nezapomen si procist komentare a stahnout dokumentaci, myslim ze SMITH ma takovy postaveny, pozeptej se ho
dalsi je tady: http://www.linuxfocus.org/English/November2002/article251.shtml
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Mel sem ho doma a lab zdrojem bych to rozhodne nenazval. A staci si od autora stahnout origo zdrojaky k procesoru a posoudit. Na domaci bastleni to ujde , ale jinak ne.
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Digitálně řízený REFERENČNÍ zdroj vyšel dávno zpátky v Amáru - myslím, že to bylo určeno pro řízení jednodeskáčem s 8080 nebo něčím z rodiny 8035. Nevím o nikom, kdo by to skutečně použil - i když to stavělo dost lidí.
datam
Založen: May 17, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 15:28    Předmět: Citovat
Niečo podobné som robil nedávno pre seba domov. Nieje síce digitálne riadený ale vizualizácia je digitálna. Riadenie U procesorom som po pár pokusoch zavrhol (nestabilné, tendencia kolísať, pomalá reakcia). Nakoniec som si urobil hybrid 0,7-24V/3A+5V/1A s celkovou hmotnostou 1kg a šikovnou veľkostou. http://www.datam.hlboke.sk/zdroj.htm
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Dost podstatna vada ..nema nastavitelnu prudovu poistku..ale inak peken Smile
kovikk
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Děkuji všem za reakce. Nakonec jsem se dostal k tomu že jsem to zkušebně postavil a funguje bezchybně. Ještě jsem přemýšlel že bych tu regulaci napětí udělal analogově aby to mělo rychlejší reakci, ale jako obyčejný zdroj s regulací napětí a proudu je to celkem použitelný. A při své jednoduchosti to má příjemný ovládání a přehledné zobrazení všech důležitých hodnot na LCD (napětí - nastavené/reálné výstupní, proud - nastavený_MAX/reálný výstupní).
To Atlan: Regulaci proudu to samozřejmě má!
Atlan
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 10:16    Předmět: Citovat
prepac myslel som DATAMov zdroj
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 0:45    Předmět: Citovat
technikjan napsal(a):
Ha nemám , chcel som ho stavať , ale ešte som sa k tomu nedokopal Cry
