problém s DU20
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 22:19    Předmět: problém s DU20 Citovat
zdravím,
najde se někdo kdo ještě ví něco o tomto měřáku ?
(můj problém je v tom, že nejsem schopen jej vyhodit) V poslední době se občas přestane fungovat tlumení systému. Většinou to nastane po přepnutí rozsahu. Vyčistil jsem kontakty, bez výsledku.
Nemáte někdo schema ? nebo radu ?
dík
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 22:51    Předmět: Citovat
DU20 už dneska nemám, ale nějak matně se pamatuju, že měl systém uložený na skleněných vkláknech (?) a že to bylo dost citlivé na otřesy. Tumení se dělalo snad závitem nakrátko.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 9:59    Předmět: Citovat
Schéma jsem dal na upload.
marshal
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2006, 20:20    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
taky jsem si myslel že tlumení dělá hliníková kostřička systému která je vlastně závit nakrátko. Ale teď nevím co si o tom myslet.
Navíc když se kmitání ustálí, je údaj měřáku OK což asi vylučuje že by něco bylo s obvodem kolem systému. Jsem z toho jelen. Ztáhl jsem si schema z uploaudu, (dík za něj) a zkusím to kolem proměřit.
O
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 12:14    Předmět: Citovat
nevím, já se nepovažuju za odborníka přes analogové měřáky Rolling Eyes
nemůže být ta hliníková kostřička zoxidovaná takže závit na krátko se chvílema nekoná? zkus tam závit nakrátko přidat z mědi
nemyslel jsem, že to choulostivé uložení způsobuje ztrátu tlumení, jen prostě že vím, že s tím stačilo trochu křápnout a bylo po měření.
Se ztrátou tlumení jsem se setkal i u pozdějšího PU500, ale neřešil jsem to...
marshal
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 16:17    Předmět: Citovat
korozi bych vyloučil, kdyz prohlídnu systém lupou, je to naprosto čisté jak z fabriky. Měřák nebyl nikdy vystaven vlhku (panelák) a mám jej cca 35 let a moc toho nenaměřil. Byl cejchován v Metře protekčně a měl jsem ho jako etalon.(Teď už pochopitelně ne!)
Přidávat na systém závit si netroufám..
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 21:21    Předmět: Citovat
tak to nevím, nic mě už nenapadá. Snad jen že zesláblo pole permanentního magnetu, ale to by se neprojevoval občas:)
zkus mailnout do metry blansko, třeba ti tam ještě nějaká starší hodná paní ze servisu poradíSmile))
http://www.metra.cz/article.asp?nArticleID=21&nDepartmentID=61&nLanguageID=1
marshal
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 23:44    Předmět: Citovat
díky, zkusím to ale nespíš řeknou :pošlete to, za kkč vám to opravíme. Cry
