Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po leden 26 2009, 21:00 Předmět:
Ještě dodatek:
Další velkou kategorií jsou kurvítka, na jejichž výrobě a aplikaci se zpravidla podílí více subjektů. Takovým kurvítkům se říká „kartelová kurvítka“ a jsou doménou Čechů. Například máme-li vadné vodovodní těsnění, můžeme vzít jed na to, že zde se domluvily vodárny s gumárnou a ještě s výrobcem podlahových krytin.
Kurvítkem může být i špatně odvedená práce, zpravidla nějakým opravářem. Takový opravář bývá nazýván „kurvič“. Kupříkladu pokud nějaký kurvič odbude montáž plynové trouby, můžeme si být jisti, že se domluvil s plynárnami a sám je ještě majitelem velmi prosperující stavební firmy.
Téma není moc humorné, když to platíte ze svého.
Předevčírem jsem měl tu čest seznámit se s kurvítkem na kotli Dakon. Vadná deska elektroniky, zřejmě spečené kontakty relé. Zůstal sepnutý ventil a upekl se. Přijel servisák, vyměnil ventil, upekl ho deskou znovu, pak teprve vyměnil desku a další ventil. Oprava přes 10000, stačilo vyměnit desku a starou vzít protihodnotou pro opravení, na ventilu za 2600 se dala vyměnit jen cívka za možná 400. Ale to by se málo vyprodukovala přidaná hodnota...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út leden 27 2009, 0:54 Předmět:
Crifodo napsal(a):
...na ventilu za 2600 se dala vyměnit jen cívka za možná 400. Ale to by se málo vyprodukovala přidaná hodnota...
Alespoň v této drobnosti je v tom ten servisák nevinně - náhradní cívky k plynovým ventilům do kotlů se zásadně nedodávají (důvod jste vystihl přesně)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 27 2009, 7:16 Předmět:
Problém je v tom , že většina servisáků kotlů vznikla z topenářů . Co k tomu dodat . On má i tabulku , v jakém rozmezí má napětí být . Nezaplatil bych mu to ! Je to stejný , jako vyměnil jsem BU a zapnul .
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út leden 27 2009, 8:21 Předmět:
U nás máme "opraváře", ale elektroniky.
Tak dlouho vyměňuje trubičkové pojistky ve zdroji, až mu dojdou, pak konstatuje, že přístroj je neopravitelný z důvodu nedostupnosti náhradních dílů a po zákazníkovi žádá 600,- za diagnostiku. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út leden 27 2009, 15:44 Předmět:
Jo, páni, HONEYWELL, to sú exkluzívne kurvítka, preto tá cena. Pred viac rokmi som zháňal na trojcestný ventil do nástenného kotla náhradný motorček, ktorý proste jedného dňa zhorel. Celý ventil stál cez 5000 Sk, ten mi ponúkali náhradný. Motorček ako náhradný diel mali iba v Brne, za 1000 Kč, tak som si nakoniec urobil malý výlet. Po namontovaní sa dosť hrial aj ten nový. Bolo to preto, lebo po otvorení ventilu ostal na konci zabrzdený a po cca hodine mal okolo 100°C. Kurvítko som odstránil predradným odporom na 10W takej hodnoty, aby mal motor dostatočnú rezervu sily na otvorenie ventilu a zároveň sa na doraze neprehrieval. Ventil funguje v kotli dodnes, je to už osem rokov... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
