Definice KURVÍTKA
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 20:46    Předmět: Definice KURVÍTKA Citovat
Tady je krásnej článek o "Kurvítku". Myslím že ho všichni známe . . .
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Kurv%C3%ADtko
drabek06
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Ještě dodatek:
Další velkou kategorií jsou kurvítka, na jejichž výrobě a aplikaci se zpravidla podílí více subjektů. Takovým kurvítkům se říká „kartelová kurvítka“ a jsou doménou Čechů. Například máme-li vadné vodovodní těsnění, můžeme vzít jed na to, že zde se domluvily vodárny s gumárnou a ještě s výrobcem podlahových krytin.
Kurvítkem může být i špatně odvedená práce, zpravidla nějakým opravářem. Takový opravář bývá nazýván „kurvič“. Kupříkladu pokud nějaký kurvič odbude montáž plynové trouby, můžeme si být jisti, že se domluvil s plynárnami a sám je ještě majitelem velmi prosperující stavební firmy.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Jedne součastce říkám zásadně kundík. Myslí že říkat které nemusím.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Tejto Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 22:57    Předmět: Citovat
Téma není moc humorné, když to platíte ze svého.
Předevčírem jsem měl tu čest seznámit se s kurvítkem na kotli Dakon. Vadná deska elektroniky, zřejmě spečené kontakty relé. Zůstal sepnutý ventil a upekl se. Přijel servisák, vyměnil ventil, upekl ho deskou znovu, pak teprve vyměnil desku a další ventil. Oprava přes 10000, stačilo vyměnit desku a starou vzít protihodnotou pro opravení, na ventilu za 2600 se dala vyměnit jen cívka za možná 400. Ale to by se málo vyprodukovala přidaná hodnota...
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 0:12    Předmět: Citovat
V tomto pripade ako kurvitko posobil asi ten servisak Laughing
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 0:15    Předmět: Citovat
Keby aspon rozmyslal, tak by sa jeden ventil usetril...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 0:42    Předmět: Citovat
To byl "Kurvič" a né kurvítko!
Toho jedině: Gunsrifling
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 0:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
...na ventilu za 2600 se dala vyměnit jen cívka za možná 400. Ale to by se málo vyprodukovala přidaná hodnota...
Alespoň v této drobnosti je v tom ten servisák nevinně - náhradní cívky k plynovým ventilům do kotlů se zásadně nedodávají (důvod jste vystihl přesně) Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 7:16    Předmět: Citovat
Problém je v tom , že většina servisáků kotlů vznikla z topenářů . Co k tomu dodat . On má i tabulku , v jakém rozmezí má napětí být . Nezaplatil bych mu to ! Je to stejný , jako vyměnil jsem BU a zapnul .
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 8:21    Předmět: Citovat
U nás máme "opraváře", ale elektroniky.
Tak dlouho vyměňuje trubičkové pojistky ve zdroji, až mu dojdou, pak konstatuje, že přístroj je neopravitelný z důvodu nedostupnosti náhradních dílů a po zákazníkovi žádá 600,- za diagnostiku.
..a co shoří, nezhnije..!
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 9:32    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Crifodo napsal(a):
http://www.plynoservis.com/shop/?p=productsMore&iProduct=7&sName=SK-530-cívka-plynové-armatury-Honeywell-objednací-číslo-výrobce-7256-0915
Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 13:32    Předmět: Citovat
ta cena cívky je ostatně zajímavá v porovnání s cenou DVD RW nebo s cenou PC zdroje. Ale pořád by se vyplatila ve srovnání s cenou celého ventilu.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 14:44    Předmět: Citovat
Asi je pokryta platinou Very Happy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 15:44    Předmět: Citovat
Jo, páni, HONEYWELL, to sú exkluzívne kurvítka, preto tá cena. Pred viac rokmi som zháňal na trojcestný ventil do nástenného kotla náhradný motorček, ktorý proste jedného dňa zhorel. Celý ventil stál cez 5000 Sk, ten mi ponúkali náhradný. Motorček ako náhradný diel mali iba v Brne, za 1000 Kč, tak som si nakoniec urobil malý výlet. Po namontovaní sa dosť hrial aj ten nový. Bolo to preto, lebo po otvorení ventilu ostal na konci zabrzdený a po cca hodine mal okolo 100°C. Kurvítko som odstránil predradným odporom na 10W takej hodnoty, aby mal motor dostatočnú rezervu sily na otvorenie ventilu a zároveň sa na doraze neprehrieval. Ventil funguje v kotli dodnes, je to už osem rokov... Wink
Strana 1 z 7
