Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 118 Bydliště: JN88US
Zaslal: po leden 26 2009, 12:35 Předmět: Telefunken Choral
Zdravím, zháňam stredný gombík s kovovým lemom na Telefunken Choral U (myslím že je to jemné ladenie?) a schému zapojenia tohoto rádia. Ponúknite. Ďakujem.
Mohl by mi někdo poradit s opravou? Na sekundáru při nastavení 240V mám naprázdno 2x 345V, po založení usměrňovačky je napětí na prvním kondenzátoru 470V, na druhém 2,5V, na děliči napětí 1,1V na bodě 31 a 14mV na bodě 41, to je všechno špatně. Rezistory jsou v pořádku.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st srpen 07 2013, 13:11 Předmět:
na odzkoušení tam můžeš místo tlumivky dát žárovku 230V/40W, nebo dvě v sérii
pokud je zbytek v pořádku, budou žhnout nebo slabě svítit
pokud tam máš ještě další svody, bude to svítit naplno !
Jestli je na prvním elytu 470V a na druhém prakticky nula, jde to do zkratu. To by ten odpor 1k ale už musel shořet! 470V spíš ukazuje, že tam není odběr žádný. A proč vůbec to 1k? Znamená to, že je tlumivka opravdu přerušená?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
