Rozbočení pro více TV.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 16:55    Předmět: Rozbočení pro více TV. Citovat
Ahoj , potřebuji poradit:
TV signál beru z účastnické zásuvky, kde ho mám rozbočený čtyřnásobným pasivním rozbočovačem. Z něj využívám jen dvě odbočky. První jde do DVD REC a přes něj do TV , druhá pak přes video , modulátor do TV v ložnici , kde je ještě rozbočovač na TV do pokoje. A teď k probému:
Pořídil jsem LCD do kuchyně a po připojení do rozbočovače ať do jedné , nebo druhé zdířky se mi zhorší obraz na jedné , nebo na druhé TV.
Můžete mi poradit , jak to vyřešit?
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 17:36    Předmět: Citovat
4 TV do jedné zásuvky už je moc, použil bych buď aktivní rozbočovač nebo linkový zesilovač nejlíp s nastavitelným ziskem, aby se to dalo optimálně podle potřeby nastavit
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Tady je každá rada na pí.Může to spůsobovat LCD.Nebo je to moc rozboček a mezi sebou se ovlivnují.Může to spdělat co koli,třeba položený prodlužovák.Kamarád si koupil do starýho paneláku FULL HD,jak mu paní zapnula mikrovlku tak se nekoukal.Řšení.Vzali jsme 30 prodlužky,smotaly,hodily pod skříň a už to jede 2 roky.
pavel16
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Je to 5m koaxu a nemusí to být ani zapojené v té LCD TV. Připojím to do efka a už se signál zhorší. Šlo by to vyřešit tím aktivním rozbočovačem a když tak jakým.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Čtyřnásobný pasivní rozbočovač používám taky a problém nemám. Jsou z něj připojené: jedna televize přes video, jeden kabel do pokoje bez televize, druhý kabel do trucovny a v ní je další rozbočovač pro trucovnu a další televizi vedle v pokoji. Čtvrtý výstup není zatížený. Signál bohatě stačí a problémy nejsou.
Jestli máš vyhovující signál za čtyřnásobným rozbočovačem, je jedno, jestli máš na všechny výstupy připojené televize, nebo jen na některé.
Pravděpodobně se ti proudem v plášti koaxiálu vyrovnávají potenciály zemí jednotlivých přístrojů. Zkusil bych použít izolátor plášťových proudů a dát ho napřed do přívodu k prvnímu rozbočovači, pak k druhému, pak před LCD, to by bylo, aby to jednou nepřestalo...
pavel16
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Tak oprava: musí to být připojené k TV a změna je vidět hlavně na primě. Dá se ten izolátor vyrobit , nebo kde ho koupit ?
pavel16
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Ještě poslední poznatek: ten čtyřnásobný splitter funguje dobře jen pro dvě rozbočení - pokud to dám na jednu stranu , tak se to ruší. Bude asi po něm ho... - koupeno v EZK za 17kč Embarassed. Doporučte mi prosím nějaký kvalitní.
Dík.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Čtyřnásobný rozbočovač s průchozím útlumem jen 4,5dB už naznačuje pokus obejít přírodní zákony - a ten se vždycky vymstí.
Používám poněkud dražší, z Tesonu Přepychy, s F-konektory, typ Z2244 za asi 140 peněz. Má průchozí nejméně 7,5dB, což odpovídá jednomu hybridníku rozbočovači , na jehož každém výstupu je po jednom dalším rozbočovači, signál na každý výstup musí tedy projít přes dva (útlum na každém nejméně 3,5dB, proto těch 7,5-8dB).
Nakupuju u nich už mnoho let a celou dobu jsem si nevšiml, že hned na úvodní stránce mají chybu (vyžší místo správného vyšší). Jinak zatím, cokoli jsem u nich koupil, chybu nemělo.
Nemusíš samozřejmě kupovat jen v Tesonu, sháněj prostě hybridní čtyřnásobný rozbočovač.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
pavel16 napsal(a):
Dík.
TONER XGHS-4 na 4 TV
TONER XGHS-3 na 3 TV
TONER XGHS-2 na 2 TV
v pripade vetsiho rozvodu s vice odbockami v jednom smeru muze byt vhodne i pouziti odbocovace.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Teď koukám, žes z Litovle, tak si zaskoč do Loštic na náměstí do Terozu a kup si tam rozbočovač 106-X. Přijde tě to levněji, než dobírka odjinud.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 6:57    Předmět: Citovat
Koukám Hille , že máme stejný zdroj komponent TV rozvodu , mám z Přepych od pana Krulicha ten pětinásobný rozbočovač a jede to bez problému . U něj mne fascinovalo , že jsem si přijel , vešel do dílny a on mi přede mnou sladil jednotlivé komponenty bez nějakých příplatků a spokojeně jsem frčel domů .
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Akorát, že to mám třikrát dál, než ty, a od té doby, co nemám služebně co pohledávat v Jaroměři, se tam dostanu jen velmi zřídka.
I to ještě jen v případě, že něco z jejich sortimentu nemají v Nové Pace u Doubka, tam jsou na tu anténařinu taky dobří cvoci (a vůbec: existuje k tomuto termínu femininum, něco, jako cvokyně, ty jsou tam totiž taky).
Na dobírky si už dnes hraju dost nerad, i s obchodní marží to v té Pace přijde levněji, než zásilkovou službou z Podorlicka. Přece jen to častěji nepotřebuji, tak početnou rodinu zase nemám a jinde živnostníkům do zelí nelezu.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 8:02    Předmět: Citovat
Nevím jak Tobě , ale mně to posílal , když jsem tam nejel , na blind a já mu pak platil na účet .
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Používajte také rozbočovače aké potrebujete. Myslím tým na to, že ponechať voľné výstupy znamená nehospodárne rozbočenie. Zvýši sa zbytočne útlm z 3,5 na 7,2 dB. Je lepši používať drahšie feritové ako lacné odporové. Inak rušenie nespôsobujú rozbočovače či odbočovače, ale vždy ten ktorý televízor. Ale pozor nemýliť si rušenie so slabým signálom. Ak je na zásuvke menej ako 50 dB, aj s aktívnym rozbočovačom je problém dostať dobrý obraz.
Naposledy upravil jurill dne čt leden 29 2009, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Myslíš tím doufám pasivní rozbočovač.
Feritovej rozbočovač musí mít všechny výstupy zakončený, i kdyby tam měl být 75ohm odpor. Jinak pokles signálu v jedné větvi po připojení byť i jen kusu koaxu na druhej výstup je normální.
