Telefunken Choral
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 12:35    Předmět: Telefunken Choral Citovat
Zdravím, zháňam stredný gombík s kovovým lemom na Telefunken Choral U (myslím že je to jemné ladenie?) a schému zapojenia tohoto rádia. Ponúknite. Ďakujem.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 14:47    Předmět: Citovat
Schema je zde.
tfchor-u.pdf
 Soubor:  tfchor-u.pdf
 Velikost:  123.03 kB
 Staženo:  261 krát
kimlo
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Ďakujem. Už len ten gombík...
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Mohl by mi někdo poradit s opravou? Na sekundáru při nastavení 240V mám naprázdno 2x 345V, po založení usměrňovačky je napětí na prvním kondenzátoru 470V, na druhém 2,5V, na děliči napětí 1,1V na bodě 31 a 14mV na bodě 41, to je všechno špatně. Rezistory jsou v pořádku. Shocked
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Co myslíš tím sekundárem? Vždyť je zde jednocestný usměrňovač přímo ze sítě. Mluvíme stále o tom Chorálu?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Napětí na sekundáru jsem měřil na bodech 34 a 51 bez usměrňovačky proti kostře.
Naposledy upravil Giftmacher dne st srpen 07 2013, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 12:45    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
pravděpodobně má na stole úplně jiného Telefunkena se síťovým trafem . . .
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 12:47    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem, že tenhle topic je o jiné verzi Smile
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Giftmacher napsal(a):
Dodej tedy schema.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 12:53    Předmět: Citovat
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 12:56    Předmět: Citovat
Jak to popisuješ, vypadá to na přerušenou tlumivku.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 13:04    Předmět: Citovat
Tlumivka je podle všeho vinutí na reproduktoru. Během oživování je nahrazeno rezistorem 1k
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 13:11    Předmět: Citovat
na odzkoušení tam můžeš místo tlumivky dát žárovku 230V/40W, nebo dvě v sérii
pokud je zbytek v pořádku, budou žhnout nebo slabě svítit
pokud tam máš ještě další svody, bude to svítit naplno !
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 13:17    Předmět: Citovat
a i tak máš na tom druhém kondíku jen 2,5V ???
hledej svody !
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 13:21    Předmět: Citovat
Jestli je na prvním elytu 470V a na druhém prakticky nula, jde to do zkratu. To by ten odpor 1k ale už musel shořet! 470V spíš ukazuje, že tam není odběr žádný. A proč vůbec to 1k? Znamená to, že je tlumivka opravdu přerušená?
Strana 1 z 6
