Zpomalená TESLA SM 261
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 15:26    Předmět: Citovat
no, mne našťastie zatiaľ tá moja beží... je tam regulácia spätnoväzobná, mal som tam raz chybu, že spomalila... bol pretrhnutý plošný spoj pri MKP presnom kondenzátori, určujúcom časovú konštantu..
Pomohlo preletovanie, papierové trimre je dobré zameniť za cermet.
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:37    Předmět: Citovat
Tak konecne sem se k tomu magnetaku dostal. Regulator je funkci - trimrama rychlost doladim, kdyz dam neco mezi fotorezistor a ledku, tak to reaguje. Stroj normalne prehraje tak kazetu, dve (cca 2 hod) a pak rychlost zase poklesne. Muze to byt teda motorem nebo tim MDA7770?
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:55    Předmět: Citovat
Může to dělat studeňák kolem MDA7770, konektor napájení motoru, ale nejspíš to dělá motor na odchodu.
rds-eon
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, dostal se ke mně SM261, který asi nikdy nepřehrával (z rozhlasové ústředny) a mnoho let nebyl pod napětím. Všechno funguje až na tachoregulaci otáček (verze 4051+1458) - na motorek jde jen 2,5V - nízká rychlost přehrávání. Zkusil jsem motorek napájet z externího zdroje a při cca.4V je rychlost v pořádku. Moc si funkci zapojení regulace nedokážu vysvětlit, ale usuzuji, že na vstupu +(vývod 5 IO1/2) by mělo být něco okolo 7V, když je na vstupu -(vývod 6 IO1/2) 7V. Já měřím na + 2,5V. Osciloskop ukazuje všude průběhy, které bych očekával. Co s tím je?
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:25    Předmět: Citovat
A co T2? má mezi bází a emitorem 0,7 V a na kolektoru 8 až 9 V?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 8:15    Předmět: Citovat
Mám Vám tu přepsat všecky svoje poznámky ze servisu SM260/261?
elektronka159
Založen: Aug 13, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 8:54    Předmět: Citovat
To bude asi na dlouhé čtení, že ? Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 9:00    Předmět: Citovat
Proč myslíš? Smile
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Prvně bych se zaměřil na motorek.Rozebrat,vyčistit komutátor,namazat ložiska.
elektronka159
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 9:47    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Proč myslíš? Smile
Protože to občas vidím jak tvoje odpověď zabere celou stránku vlákna Very Happy , ale zase na druhou stranu to člověku něco dá a vždy si to rád přečtu. Wink
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 12:24    Předmět: Citovat
Mám taky jeden dotaz ohledně tohoto přehrávače, tak ho umístím sem, ať nezakládám nové téma. Snad to nebude vadit.
Týká se převíjení. A sice a když přístroj zapnu, tak stisknutím tlačítka převíjení vpřed magnetofon začne převíjet až na třeba desátý stisk i více. Převíjení zpět funguje o něco lépe. Jakmile se ovšem přístroj zahřeje, po cca 15 min provozu, tak převíjení funguje na první stisk. Ten dotaz tedy zní, zda je to závada a nebo vlastnost? Díky
elektronka159
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Nemám s tím tapedeckem moc zkušenosti, ale podle závady bych usuzoval, že je někde kolem spínače převíjení studeňák, nebo je vadný samotný spínač, takže prvně bych hledal asi tam.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:18    Předmět: Citovat
Dost podstatné je, jestli tlačítko spíná přímo Wink .
made001
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Tlačítko je OK, to jsem zkoušel. Zkratuje příslušný vstup MH 7475 na desce ovládání, to funguje. Problém je, že výstup toho IO se někdy nedostane do H. Nebo teda ano, ale až se přehrávač "zahřeje".
fredis
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:27    Předmět: Citovat
No tak zkus zahřát a zchladit ten IO a bude jasno hned. To snad není problém.
Strana 2 z 5
