Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: ne leden 25 2009, 13:19 Předmět: Spínání světel na motocyklu tuzemské výroby
Ahoj,
protože renovuji svůj motocykl, tak jsem si chtěl trošku polepšit elektroinstalaci, nelíbí se mi kabely do přepínače dálkové/potkávací světlo mají malý průřez a vzniká na nich velká ztráta, rele jsem zavrhl je drahé, není možno spínat minus pól, instalace je 6V
V tomto případě žádná elektronika nepomůže. Pomůže pořádně očistit kontakty přepínače světel a kontakty spínací skříňky pro zmenšení přechodových odporů( nezapomeň na spoj ke kostře). Délka vodiče: spínací skříňka - přepínač světel - žárovka - je snad jen kolem 1m. Úbytek napětí pro žárovku 6V/25W a průřez vodiče 1mm2 je kolem 70mV. K tomu snad není co dodat.
Zaslal: ne leden 25 2009, 21:37 Předmět:
žárovka je 40/45W, něco jsem našel, byl by to spíše vypínač, kdyby upadly někde dráty, tak by se rozsvítila obě vlákna daleko bych nedojel
elektronika by pomohla, přepínačem bych ovládal tranzistor a od tranzistoru dal dráty 2mmctverecni
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne leden 25 2009, 22:14 Předmět:
RADAR-06 napsal(a):
Res to jak psal masar,spocitej si ubytek na tranzistoru pri proudu,ktery bere zarovka a tipni kolik by byl ubytek na prepinaci.
Zaslal: ne leden 25 2009, 22:20 Předmět:
Maskot napsal(a):
RADAR-06 napsal(a):
máš recht to mě nějak nenapadlo, kurvítko original
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 26 2009, 7:07 Předmět:
Jů-hele . Nevím , který typ motorky máš , ale většina dynam má 45 W , a to musíš dnes svítit , mělo by to zapalovat , blikat , brzdové a poziční světla . Dynamo Ti nedoporučuji ani trochu přetěžovat . Ještě se osazovala dynama 55W , ale to by v Tvém případě stejně nic neřešilo . Dej předepsanou žárovku !!!
Zaslal: út leden 27 2009, 7:30 Předmět:
dynamo tam bylo 75W (žárovka je předepsaná 35/35W), ale dynamo jsem nahradil 1-fázovým alternátorem 110W, takže žádný stres, jedná se o ČZ 250.471, rele jsou již objednána
Zaslal: út leden 27 2009, 15:38 Předmět:
Budou asi 2, ještě jedno rele na brzdový spínač. Alternátor je výrobek firmy VAPE ( http://www.vape.cz/e-shop/soupravy-zapalovani/A-SZ14-2/ ), je přímo určen k náhradě za dynamo na jawě, vyrábí si i ve verzi 12V (já sehnal levně 6V verzi). Regulátor je rozměrově stejný jako 2-cívkový pro 75W dynamo, je tedy umístěn pod L kastlíkem na boku motocyklu.
Relé pro světlomet bych ještě pochopil, ale relé pro brzdové světlo? Proč?
