Spínání světel na motocyklu tuzemské výroby
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 13:19    Předmět: Spínání světel na motocyklu tuzemské výroby Citovat
Ahoj,
protože renovuji svůj motocykl, tak jsem si chtěl trošku polepšit elektroinstalaci, nelíbí se mi kabely do přepínače dálkové/potkávací světlo mají malý průřez a vzniká na nich velká ztráta, rele jsem zavrhl je drahé, není možno spínat minus pól, instalace je 6V
co byste doporučily, případně nějaký nákres
předem díky všem
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 19:35    Předmět: Citovat
V tomto případě žádná elektronika nepomůže. Pomůže pořádně očistit kontakty přepínače světel a kontakty spínací skříňky pro zmenšení přechodových odporů( nezapomeň na spoj ke kostře). Délka vodiče: spínací skříňka - přepínač světel - žárovka - je snad jen kolem 1m. Úbytek napětí pro žárovku 6V/25W a průřez vodiče 1mm2 je kolem 70mV. K tomu snad není co dodat. Wink
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 21:37    Předmět: Citovat
žárovka je 40/45W, něco jsem našel, byl by to spíše vypínač, kdyby upadly někde dráty, tak by se rozsvítila obě vlákna daleko bych nedojel
elektronika by pomohla, přepínačem bych ovládal tranzistor a od tranzistoru dal dráty 2mmctverecni
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Vypadá to, že chceš namontovat kurvítko.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:14    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
Res to jak psal masar,spocitej si ubytek na tranzistoru pri proudu,ktery bere zarovka a tipni kolik by byl ubytek na prepinaci.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
RADAR-06 napsal(a):
máš recht to mě nějak nenapadlo, kurvítko original Laughing
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 22:45    Předmět: Citovat
Ked to chces zlepsovat daj rele a mozes tiez dat 2mm Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 23:03    Předmět: Citovat
FET je tiez tranzistor.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 7:07    Předmět: Citovat
Jů-hele . Nevím , který typ motorky máš , ale většina dynam má 45 W , a to musíš dnes svítit , mělo by to zapalovat , blikat , brzdové a poziční světla . Dynamo Ti nedoporučuji ani trochu přetěžovat . Ještě se osazovala dynama 55W , ale to by v Tvém případě stejně nic neřešilo . Dej předepsanou žárovku !!!
RADAR-06
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 7:30    Předmět: Citovat
dynamo tam bylo 75W (žárovka je předepsaná 35/35W), ale dynamo jsem nahradil 1-fázovým alternátorem 110W, takže žádný stres, jedná se o ČZ 250.471, rele jsou již objednána Wink
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 10:01    Předmět: Citovat
A kam to relé umístíš? A ono jich bude více než jedno? A regulátor napětí 6V je integrován? Wink
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 11:14    Předmět: Citovat
To masar , myslím si , že alternátory byly už jen 12V ???
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 11:28    Předmět: Citovat
Proto jsem se ptal. Wink
RADAR-06
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Budou asi 2, ještě jedno rele na brzdový spínač. Alternátor je výrobek firmy VAPE ( http://www.vape.cz/e-shop/soupravy-zapalovani/A-SZ14-2/ ), je přímo určen k náhradě za dynamo na jawě, vyrábí si i ve verzi 12V (já sehnal levně 6V verzi). Regulátor je rozměrově stejný jako 2-cívkový pro 75W dynamo, je tedy umístěn pod L kastlíkem na boku motocyklu.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 16:45    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
Relé pro světlomet bych ještě pochopil, ale relé pro brzdové světlo? Proč? Wink
