Zaslal: ne leden 25 2009, 16:14 Předmět: Jak na ovládání pro dva sat. přijímače s jednou motorickou p
Zdravím, mohl by mi někdo poradit/doporučit Jak na ovládání pro dva sat. přijímače s jednou motorickou parabolou? Je mi jasné že dohromady to nepujde, ale předpoklad je, že vždy bude jeden sat. vypnutý. Proleze signál pro USALS pokud přijímače zapojím do serie přes výstup LOOP?, nebo jaký prvek použít (sat rele....) pro zapojení paraelně?. To zapojení přes LOOP bych raději nepoužil. Spíše se mi zamlouvá nějaké relé, které by přepojovalo buď na sat1,nebo2 ten motor a parabolu. Jinde doporučují twin LNB což neřeší požadavek ovládat motor s LNB ze dvou míst a dvou přijímačů. Já vlastně potřebuji v klasické elektrice přepínací kontakt relé, jehož cívku by ovládal přes scart jeden z přijímačů. Navíc nevím co by se stalo, kdyby nedopatřením byly zapnuty oba, aby nedošlo k nějakému poškození.
Ano to je mi jasné, jen jaký konkrétní prvek pro přepínání koaxialu zvolit nevím. Antení relé nevím jak je to s pásmem. Nešlo by to třeba s Diseq přepínačem zapojeným obráceně?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne leden 25 2009, 18:46 Předmět:
Téměř stejný problém tu řešil salora - viz: Manuální přepínač LNB (v sekci: SAT tech. a dekódování) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po leden 26 2009, 8:43 Předmět:
badoch napsal(a):
Dík za odkaz, ale taky tam není nějaký konkrétní závěr.
Ten prepinac dela EMP
Propoj to pres LNBOUT prvniho prijimace
Nejak si nedokazu predstavit, jak chces ovladat jeden motor dvema prijimaci ano k cemu by tohle zverstvo mohlo byt dobre, ale nebylo by lepsi dat dve paraboly ? Nebo teda jednu s TWIN LNB, parabolu ovladat jednim prijimacem a druhy mit natvrdo ve druhem vystupu LNB ?
Ovládání je jeden motor se dvou přijímačů, vždy však bude hrát jen jeden. Představa je aby s každého šel natáčet motor twin tohle neřeší , to je takové polovičaté řešení navíc nákladné a technicky špatně proveditelné kvůli rozvodu. To řešení přes LOOP je lepší, ale taky je tam problém s taháním koaxu.
Zaslal: po leden 26 2009, 16:08 Předmět:
badoch napsal(a):
Jaký problém s taháním koaxu Ten koax k druhému receiveru přeci musíš dotáhnout tak jako tak. Není jedno, jestli ho taháš z LOOPu 1. rec., nebo třeba od toho relé _________________ Honza - kokúň
Este sa crta otazka: Kolko satelitov chces natacat a kolko stupnov ?
Ak sa da poriesit drziakom na viac konvertorov a dis. prepinacmi?
(ak to teda nechces tocit dookola )
