Teplotní čidlo DS18B20
oldaces
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Abych rekl pravdu té rutině na výpočet CRC kodu nějak nerozumím,
nevím kam bych vlastně měl vložit ten 64-bitový kod,nebo vlastně těch
spodních 56 bitů ze kterých bych měl spočítat výsledek tedy CRC kód
a porovnat ho s přijatým CRC kódem.Připadá mi to že se to v tom
programu točí pořád dokola jednou se to rotuje dprava jednou zase doleva,bylo by dobré to alespoň stručně popsat co se tam vlastně děje.
oldaces
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Nevíte někdo o kompilátoru a simulátoru pro atmel 89C4051,který by byl
volně ke ztažení používám AS51 a mám program už větší než 2 k a už
mi to neveme hlásí to chyby.
oldaces
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 10:46    Předmět: Citovat
Konečně se mi povedlo rozchodit ten program z 6ks teplotních čidel
DS18B20 tam šlo o to hlavně použít správný sled příkazů za sebou nakonec jsem to našel v datasheetu na str.22 tam je to jak to má být přesně za sebou.teď už by nebyl problém použít i více čidel na jedné sběrnici,ale zase mi už nestačí datová paměť kam bych ukládal čísla teplotních čidel,chtělo by to nějakou externí datovou paměť,nemáte s tím někdo nějakou zkušenost,jakou paměť použít a jak se to zapojí atd.?
datel12
Založen: Feb 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 10:55    Předmět: Citovat
oldaces napsal(a):
jako inspirace by se možná mohlo hodit tohle http://rayer.ic.cz/elektro/templogr.htm
