náhrada za AZ 21
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 20 2009, 8:54    Předmět: náhrada za AZ 21 Citovat
Zdravím pánové,obracím se na Vás s prosbou: mám sestavu antén se 3 slučovači AZ 21 a ty mám zapojené do zesilovače AZS 10.Z AZS 10 mám vyvedenu jednu větev se 3 účastníckými zásuvkami (přízemí).Teď bych potřeboval do patra udělat větev druhou,tzn.,že za AZS 10 potřebuju vložit další AZ 21 (jako rozbočovač),ale ten bohužel již není k sehnání,otázka zní, čím ho tedy nahradit,aby to jakž takž šlapalo.Předem díky za Vaše názory.
AZ21.pdf
 Soubor:  AZ21.pdf
 Velikost:  975.29 kB
 Staženo:  210 krát
dajda
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Nikdo z odborníků anténářu neporadí ? Sad . Když tam dám pasivní širokopásmový rozbočovač,pokazím tím něco?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Hybridni rozbocovac by snad mel vyhovet
http://www.hadex.cz/antenni-technika--rozbocovace-slucovace--O960
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Nekdo z antenaru by poradil, kdyby si toho vsimnul Smile
AZ21 je obycejny hybridni slucovac8/rozbocovac, ktery ma v jednom vstupu utlumovy clanek 0-20dB.
Pokud nepotrebujes ten utlumak, vyhovi jakykoliv hybridni rozbocovac - treba i ten co je uveden vyse. Bezne dostupny je stale jeste i v nove krabici a na novem tistaku PBC21, ktery vyhovi take. Kazdopadne pouzij ten, co je s uchycenim koaxu pod objimky - trmeny a nebo na F-konektory, jinak si zadelavac na pozdejsi problemy. Treba ty IEC konektory co jsou na hybridech z Terozu je jedne velkej pruser hlavne pokud je to nekde na pude apod. Mechanicky je to uplna sracka.
dajda
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Pánové, díky moc za odpovědi.
