Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: ne leden 25 2009, 0:06 Předmět:
sledoval jsem napětí při zatížení vinutí, naprázdno dávalo 16V, při zatížení vrtačkou a zátěží vrtačky (brzdil jsem rukou sklíčidlo ) napětí spadlo na 12,5 V
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne leden 25 2009, 19:00 Předmět:
Jezibabak napsal(a):
tak já musím říct že mi nezbyl žádný plech, jsou tam všechny, ono to kladívko hodně pomůže
I já používám malé,dalo by se říci dětské,kladívko no přez všechnu snahu ty všechny plechy tam nenarvu.
Možná,že jsi měl větší okénko v cívce.
Nebo se podívej pod stůl,určitě ti tam nějaký spadl.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po leden 26 2009, 10:05 Předmět:
Veľa záleží na tom, z čoho/aká je kostrička. Pri tých nových - bakelitových? je radosť skladať, zvýši max. jeden plech. Inak potrebuje to cvik. Po viacerých zložených kusov sa človek naučí. Aprp.: bol som vo fabrike, kde sa EI plechy vkladali automatom-iba to tak frčalo. Samozrejme to potrebuje kvalitné plechy. Pracovník potom na dokončenie doplnil 2-4 ks. A to kladivo je nevyhnutné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne po leden 26 2009, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 26 2009, 11:14 Předmět:
Plechy skládám postupně, nejdřív E, pak mezi ně vkládám I - dokud tam jdou strkat jen rukou, maximálně vmáčknout nějakým trnem - ale pořád bez kladiva. Kladivo používám až na ty poslední páry, u kterých před vtlučením strhnu pilníkem nebo na brusce přední hrany ve směru vtloukání do klínu - aby tam nezůstaly ostré hrany po vystříhnutí lisovací raznicí a nerozrývaly izolaci na vedlejším plechu. Pokud chci opravdu HOOOODNĚ těsné jádro, poslední plech opatrně zbrousím "flexou" po větší části středního sloupku. V tom případě už ale hrozí, že při hodně vehementním zatloukání se příliš ztenčený plech "pokrčí" a zasekne v mezeře, samozřejmě jako na potvoru zatlučený jen zpolovičky... To už radši obětuju pár mm čtverečních železa a utěsním to klínkem podobně zbroušeným z pertinaxu nebo oleptaného cuprextitu - dělají to i profi výrobci, tak co by ne amatér? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
