A tohle je poslední kapka od Mrkvosoftu
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Linuxovy Asus Eee PC 701 bootuje 30 sekund. Potom sa zobrazi login. Po zadani hesla mozes okamzite robit - login trva menej ako sekundu. Pritom HW toho mini-notebooku je taky, ze Vista by tam ani nainstalovat nesla. Tak ma vyzerat OS. A HW sa tiez celkom podaril - vydrzi 4 hodiny na baterie.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Samozrejme, aj ja mam ovela radsej LINUX ako Windowsi...
Ale najlepsie je mat dual boot na pc. Aj linux a wokna.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Najlepsie to nie je, lebo to hrozne otravuje. Cely den robim len v Linuxe, ale ked potrebujem precitat/zapisat flash ROM, tak musim restartovat do Windows (lebo ovladaci SW pre programator Willem pre Linux nie je - aj ked mi to uz skoro fungovalo, nemal som dalej cas ani chut sa s tym babrat). Takze musim vsetko rozrobene zavriet, restartovat do Windows 98 a potom sa vratit.
V robote nemusim nastastie pouzivat nic, co vyzaduje Windows, takze ich nemam.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Ale vzdy lepsie ako mat len 1 OS.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:12    Předmět: Citovat
No budem velmi rad, ked sa tych Windowsov zbavim a budem mat len 1 OS Very Happy
Peterseal
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:46    Předmět: Citovat
Mal by som len Linux ale: Ma skener HP a ten moze ist len Winowse, potom neviem pripajat telefon ku kompu inak ibe cez wokna.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 3:46    Předmět: Citovat
Jestli to MS skutečně udělá, tak přizná, že Visty jsou nepodarek, se kterým už nechce mít nic společného.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Rnbw-na 701-ku vistu nedas ale na tie ostatneano.tiez som toho nazoru ze je to prilis narocne na tieto hracky ale vraj to na tom celkom ide...
www.mujeee.cz
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 10:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mas to delat jako ja...VirtualBox to resi Wink, ovsem pokud mas Willema na paralel/seriak, tak to je trochu komplikovany.
Programator na COMport pro wokna jsem rozjel klasicky pod WINE...ale to uz si asi zkousel Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 13:03    Předmět: Citovat
Vo WINE to spustit ide, ale je to prilis pomale na to, aby to fungovalo. Problem je v tom, ze u Willemu sa signaly pre flash generuju softwarovo cez paralelny port, takze to vlastne musi byt real-time. To je aj dovod, preco to nie je jednoduche ani v Linuxe spravit.
stepa
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Pres Virtualbox to taky nechodi?
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Taku blbost ma ani nenapadlo skusat. Nema sancu.
