Zaslal: so leden 24 2009, 19:51 Předmět: Sonda ve vesmiru - monitorovani lidi a vseho...
Ahoj,slysel nekdo pred chvili ve spravach na NOVE o te sonde ?
Rikali,ze ji maji vypustit do vesmiru a pry dokaze priblizit a videt i spendlik na chodniku a pry i uvidi do baraku !!!!
To uz je trochu moc ne ?
Zadne soukromi...to se asi pri akci s pritelkyni moc dobre citit nebudeme......bordel to je.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 24 2009, 20:32 Předmět:
Tak s sebou nenos ani mobil, podle něj tě můžou celkem přesně najít už teď, zrovna, když budeš u přítelkyně.
A jestli u ní neumíš zapomenout na to, že tě sleduje někdo přes satelit, tak to tam ani nechoď.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 24 2009, 20:40 Předmět:
Dávej si rande pod plechovou střechou, skrz tu tě to sotva uvidí.
A stejně si myslím, že těch zajímavých, které takto budou sledovat, po světě zase tolik neběhá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 24 2009, 20:48 Předmět:
JJ, Usáma s Fousáma je jeden z kandidátů - ale protože je zalezlej jak sysel někde pod Bora-Bora, ani takovej satelit na něj nemá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so leden 24 2009, 20:59 Předmět:
Já myslim že to nestavěj proto aby mohly sledovat obyčejný lidi.Bezdůvodně po vás nikdo nepude.Jsou to ale basardi co si dneska dovolujou všechno sledovat. Na Google Earth jsem poznal svoje vlastní auto a každej vidí co mám na dvoře kam nechci aby někdo viděl. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Z jakého data je asi ta fotografie na Google Earth? odhaduju asi 3 roky zpátky. Dají se tam najít vlaky na cestě, ale nenašel jsem žádný letadlo v činnosti
Poslední 2 nebo 3 políčka to má už řekl bych hluché zvětšení, žádné detaily nepřibývají, jen se výřez zmenší.
Hele tak s tim googlem....
Neni pravda,ze tam jsou fotky 3 roky zpatky.
Loni jsem si kupoval Octavku a ted kdyz spustim ten program,tak ji vidim stat u baraku......takze fotky podle me tam jsou max pul roku stare.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne leden 25 2009, 8:29 Předmět:
*canis* napsal(a):
Kdoví, co ti tam zrovna stojí za auto. Díval jsem se na svůj barák a ještě tam nemám na střeše parabolu od satelitu. Montoval jsem ji, v létě to budou tři roky.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne leden 25 2009, 8:31 Předmět:
Fotky na GoogleEarth sú naozaj rôzne staré. Vpravo v spodnej lište sa zobrazuje dátum nafotenia toho-ktorého poľa, takže niektoré sú z roku 2002, vedľajšia môže byť z 2006.
Dátum sa zobrazuje vtedy, ak máte nainštalovaný GoogleEarth program priamo v počítači... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Naposledy upravil helios dne ne leden 25 2009, 8:33, celkově upraveno 1 krát.
Možná není celé území Kocourkova nasnímané k jednomu datu, ale to že jsou tam vidět travnaté plochy, které jsou víc než dva roky zastavěné, je evidentní. Na mapách Seznam.cz je republika nasnímané leteckým snímkováním z 3,5 km a verze se tam obměňujou tuším cca po 2 letech, poslední je asi z r. 2006. Výhodou(?) je to že celá výměna je kompletní.
