Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 24 2009, 20:22 Předmět:
Linuxovy Asus Eee PC 701 bootuje 30 sekund. Potom sa zobrazi login. Po zadani hesla mozes okamzite robit - login trva menej ako sekundu. Pritom HW toho mini-notebooku je taky, ze Vista by tam ani nainstalovat nesla. Tak ma vyzerat OS. A HW sa tiez celkom podaril - vydrzi 4 hodiny na baterie.
Zaslal: so leden 24 2009, 21:02 Předmět:
Najlepsie to nie je, lebo to hrozne otravuje. Cely den robim len v Linuxe, ale ked potrebujem precitat/zapisat flash ROM, tak musim restartovat do Windows (lebo ovladaci SW pre programator Willem pre Linux nie je - aj ked mi to uz skoro fungovalo, nemal som dalej cas ani chut sa s tym babrat). Takze musim vsetko rozrobene zavriet, restartovat do Windows 98 a potom sa vratit.
V robote nemusim nastastie pouzivat nic, co vyzaduje Windows, takze ich nemam.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne leden 25 2009, 10:08 Předmět:
Rnbw-na 701-ku vistu nedas ale na tie ostatneano.tiez som toho nazoru ze je to prilis narocne na tieto hracky ale vraj to na tom celkom ide...
www.mujeee.cz
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne leden 25 2009, 10:43 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mas to delat jako ja...VirtualBox to resi , ovsem pokud mas Willema na paralel/seriak, tak to je trochu komplikovany.
Programator na COMport pro wokna jsem rozjel klasicky pod WINE...ale to uz si asi zkousel _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne leden 25 2009, 13:03 Předmět:
Vo WINE to spustit ide, ale je to prilis pomale na to, aby to fungovalo. Problem je v tom, ze u Willemu sa signaly pre flash generuju softwarovo cez paralelny port, takze to vlastne musi byt real-time. To je aj dovod, preco to nie je jednoduche ani v Linuxe spravit.
