LCD displej, LED podsvietenie
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 18:22    Předmět: LCD displej, LED podsvietenie Citovat
Dostal som starsi LCD monitor ACER s vadnym invertorom, tak uvazujem, ze by som tie trubice nahradil LED podsvietenim. Svietivost bielych LED ide hore, ceny zase dole, tak si myslim, ze by to mohlo vyjst lacnejsie ako novy invertor, mozna aj mensia spotreba. Co vy na to...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Držím ti palce, ale s výsledkem při amatérském řešení asi nebudeš spokojen.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Já bych to zkusil.Třeba diody od Flajzara kolem 50 cd za zhruba 20Kč.Ale musí jich být asi hodně.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 19:35    Předmět: Citovat
POkial som mal moznost vidiet podsvetlenie LCD v mobile, tak su tam pouzite len 3 smd LED-ky ...
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 20:25    Předmět: Citovat
No a teraz si porovnaj plochu LCD a narocnost na rovnomernost podsvietenie na mobile a monitore.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Inac ten mobil svieti o dost jasnejsie ako bezny LCD monitor, plochu som odhadol na asi 25x vetsiu, takze okolo 75 lediek.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=392&pg=det&article=35570
pri cene okolo 4Sk by to bolo okolo 300Sk (10EU)...
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:45    Předmět: Citovat
A uz ti ostava len maly problem - ako tie LEDky umiestnit pod celu plochu LCD. Ked ich das namiesto CCFL trubic, tak pochybujem, ze bude obraz pouzitelny.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:50    Předmět: Citovat
ale ved je tam plexi a to to svetlo rozvedie nie ?
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 22:32    Předmět: Citovat
uvědom si jak svítí trubka a jak led,myslím ztráta času. Sad Wink
