100W elektronkových
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 18:57    Předmět: 100W elektronkových Citovat
Nazdar fšeci!
Ctěl bych poprosit někoho, kdo má schéma elektronkového zesilovače s ČISTÝM ZVUKEM, je mi v celku jedno jestli 2x EL34 nebo 4x, jde mi hlavně o invertor a případně předzesilovač, vstupní napětí mi stačí 100mV, přemýšlel sem něco ve stylu okopčené music 130 od tesly, chtěl bych se vyhnout takovým zapojením jako je marshall a podobně kde se zvuk chrarakteristicky kreslí podle výrobce..
díky moc
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Vyckaj na moj update vid sem http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19412&start=15 tam bude tych schem kopu Wink
Hrnous
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 12:01    Předmět: Citovat
ještě mám jednu otázečku a to... mám komplet preamp z music 130, když bych ho využil tak bych potřeboval vědět jaké napětí nebo jaké impedanci odpovídá zpětnovazební vinutí na tom výstupním trafu... nebo kdyby měl někdo komplet servisní dokumentaci k těmto strojkům. myslím že to ještě není natolik archaické zařízení abych si za ni někde těžce platil.. diky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Co tak oprášit HardRocker 200W a trochu mu upravit budič ? Nebo nějaký pěkný projekt s GU50 a invertorem zerogrid?
Hrnous
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 12:00    Předmět: Citovat
víš o něčem s těma GU-50 ? jakési zásoby mám našel sem todle Smile špatně to nevypadá http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/140Watt-TheRocker.htm
