Znovusestavení jádra transformátoru
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 16:20    Předmět: Znovusestavení jádra transformátoru Citovat
Zdravím,
měl bych dotaz jak docílit toho, aby plechy transformátoru nebzučely.
Vždycky jsem se bál rozebírat trafo a namotávat/odebírat závity, právě kvůli tomu, že nedám jádro dohromady.
Dnes jsem to zkusil, potřeboval jsem trafo na 14,4V a tak jsem odmotával 28V. Nakonec mi sice vyšlo 14,1V, ale asi to bude o.k. Zabralo mi to necelé 3 hodinky.
Jenže po sestavení jádra, byly to plechy EI, začalo trafo bzučet. Hodně bzučet. Dílem toho že se to rozléhá při položení na stůl. Ve vzduchu bzučí tak o 75% méně.
Pomohlo by kdyby jsem ty plechy zalakoval (bohužel, jediný lak co doma mám je nějaký na nábytek) ? Sice jsem je při sestavování musel natěsno dotloukat malým kladívkem, ale i tak jsem je nedal tak natěsno jako byly původně.
Nemůže to být i tím že původní vinutí tam byly na 50V/5A,symetrických 12 a 13V/5A, 8,3V/5A a 28V/10A. Že by teď nebylo využité.
Díky za každou radu.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Tak když počítám:
50V/5A = 250VA
2x12V/5A = 120VA
2x13V/5A = 130VA
8,3V/5A = 41,5VA
28V/10A = 280VA
t.j. celkem 821,5VA - a to ti ten stůl unese? Wink
Jádro musíš dobře stáhnout, popř. mezi cívku a jádro zatlouci tenké vymezovací klíny (pásky). A na závěr impregnovat. Nevyužité vinutí nebručí, nemá proč. Wink
Jezibabak
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 16:43    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak když počítám:
50V/5A = 250VA
2x12V/5A = 120VA
2x13V/5A = 130VA
8,3V/5A = 41,5VA
28V/10A = 280VA
No je to kostka tak cca 9x10x12 cm.
Jo a těmi proudy si nejsem moc jistý, už to trafo mám doma nějaký čas, je ze zdroje které jsme likvidovaly v práci.
Ale vinutí tomu moc neodpovídají, byly vinuté drátem 1mm.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Tak na ty proudy zapomeň. Výkon transformátoru ve VA je přibližně roven čtverci průřezu středního sloupku jádra v cm2. To co popisuješ jsou rozměry trafa do 100VA. Wink
Jezibabak
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Střední sloupek jádra je zhruba 4x4 cm.
A ty proudy jsem opisoval podle pojistek, které byly použité na jednotlivé napětí, ale teď nevím jestli byly ty pojistky hned za vinutím nebo až na výstupu zdroje. Ale tyhle hodnoty tam byly 100%ně.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 17:39    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
Pokud je to tak, pak může tohle jádro přenášet maximálně 250VA.
A údaje u pojistek nemůžeš považovat za jmenovité proudy vinutí. To pak vnáší do diskuse jiné světlo. Wink
Jezibabak
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 17:53    Předmět: Citovat
tady jsou fotky těch transformátorů, bohužel se mi nepodařilo dostat je sem na forum
http://uloz.to/1216300/tr.rar
A ještě bych se chtěl zeptat jaký je nejlepší postup při skládání. Já dal prvně všechny E a pak mezi ně vrážel I.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:26    Předmět: Citovat
To neni dobry styl skladani,nadelas zkraty mezi plechy a pak se rado trafo hreje vrci a pod.Skladej kus po kuse a snad je mas prostridane,aby bylo jadro bez mezery vzduchove.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Taky vám vždycky po znovusložení 2-4 plechy zbudou?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Stává, nejsi asi sám.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Par sa poskodi pri rozoberani a aj tak sa nieco zvysi Very Happy
Jezibabak
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Hmm, pozdě, já tam ty ička dotloukal kladívkem.
Jinak to trafo je určené pro aku vrtačku, kterou se mi podařilo sehnat, je funkční, ale bez aku, ty odešly a nevyplatí se je zvlášť kupovat, tak bude mít napájení přes trafo.
Potřebuji ji jen na vrtání do plastových krabiček, tišťáků apod.
Takže v rámci mého pokoje, že nejde přenášet nevadí.
To trafo by tudíž nemělo bývat zapnuté nějak dlouho.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 22:45    Předmět: Citovat
Tak to jsi si zbytečně přidělal práci. Měl jsi 2 diodama usměrnit těch 2 x 13 V a byl jsi už dávno hotovej. Tý vrtačce by těch 1,5 V nijak moc nechybělo.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 23:51    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
to mě napadlo jako první, ale tech 1,5v de skutečně znát na otáčkách
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 23:56    Předmět: Citovat
Myslím,že budeš mít spíš problém s měkkostí napětí trafa. Ty původní články,co tam byly,dají klidně i 20A.
