Cuus vsichni,
poradite resim sklapeni zpetnych zrcatek u auta. potrebuju schema obvodu proudoveho omezovace treba i s rele. neco uz sem zkousel ale nebylo to 100% motorek v zrcatku je na 12V a odber ma 500mA pri dojezdu to vyleze cca na 1,8A
Potreboval bych aby se to odpojilo nekde nad 1A dokaze mi nekdo pomoci?
Muzu zas poradit ohledne reseni vozidel VW Passat ci Superb,Fabia,OctaviaI+II (serv.manual ,ele.schemata) mam v CJ
A to se po stisknutí tlačítka má spustit a až to prěkročí 1A tak vypnout a nebo co přesně _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Jan 15, 2009 Příspěvky: 7 Bydliště: Hradec Kralove
Zaslal: čt leden 15 2009, 16:55 Předmět:
Ovladani mam vyreseny. Ovladam spinacem casovac (potreba cca 3s) a rele na zmenu polarity a potrebuju vyresit samotnej dojezd abych netrapil prevody u jednoho sem uz trochu poskodil snek.
Kdyz to dojede aby tam byla este proudova ochrana pri pretizeni odpojit - vypnout.
A nestacilo by, kdyby po dojezdu se proud trvale omezil treba na 1A a tam by zustal do konce cyklu, t. zn. 3 sekundy? Prevody ani motor by to nenamahalo a nejake schema bychom snad ubastlili.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so leden 24 2009, 11:12 Předmět:
To je zvláštní, na Felicii v krajní poloze se zrcátko zasekne a motorek běží dál, tzn že ten prokluz je tam vyřešen nějak mechanicky... Je divný, že by od osvečeného řešení u dalších aut upustili... _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Idea dobra, ale aby to fungovalo, musi byt horni vstup hradla Hr1 pres odpor na zem a pokud bude pouzito jako Hr obvodu CMOS, tak musi byt spodni vstup hradla Hr1 pres odpor na plus [TTl logika by to zkousla].
Pokud se tazatel spokojí s tím, že se proud do motoru po dojezdu na doraz pouze omezí (třeba na 1A), tak také přispěji troškou do mlýna (hodnoty součástek doplním v případě zájmu).
Zaslal: so leden 24 2009, 19:54 Předmět:
Dekuji Vam sem velice nadsen Vasim zajmem resenim meho problemu ktery mi neda spat.
Nejsem si jist zda omezeni proudu na motorku pri dojezdu na nejakou hodnotu bude pro snekovy prevod ideal priklanel bych se k variante prvni a to odpojeni pri dosazeni urcite hodnoty.
Samozrejme se rozhodni sam, co je pro tebe vhodnejsi, to uz je jen a jen na tobe.
Jenom na vysvetleni - to moje reseni s omezenim proudu je vlastne totez, jako jakasi obdoba mechanicke prokluzovaci spojky, ktera tem prevodum odlehcuje pri dojezdu na doraz.
Zaslal: so leden 24 2009, 22:13 Předmět:
neco na tom bude asi bych to mohl takhle poresit. bylo by mozne doplnit hodnoty soucastek?resil bych to na 1A vyzkousime a uvidime ako to bude makat.
dekuji.
Zaslal: ne leden 25 2009, 11:01 Předmět:
Dekuji, v tydnu to budu hnedle resit a dam vedet. jeste jednou moc diky. pokud bude potreba neco ohledne vozidel jak sem psal na zacatku neni oproblem.
