chci se zeptat jak přesně nebo co nejpřesněji změřím vykon zesilovače?mam k dispozici signální generátor,vykonové odpory 4 a 8 a taky drahší multimetr ktery měří rozsahy sřídavy proud o frekvenci 1-500HZ s přesnosti 1% voltmetr s tou samou přesností a frekvenci.Potřebuji postup jak to změřit zprávně aby mi nevyšli bludy.
Nejsem si jist jestli to bude přesné, ale dalo by se to změřit tak, že při ustáleném vstupním napětím (třeba 2V) změříš výstupní napětí. Zesílení je pak výstupní / vstupní napětí. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Ja bych to meril nasledujicim zpusobem: potreboval bych zdroj sinusoveho signalu s f=1kHz a nastavitelnou amplitudou, patricne vykonove dimenzovany rezistor s R=4 nebo 8 ohm a osciloskop. Na vystup zesu bych pripojil odpor a k nemu paralelne osciloskop. Na vstup bych pripojil sinusovy generator a jeho amplitudu bych zvetsoval od minima az do okamziku, kdy zacne byt signal na osciloskopu orezany. Snazil bych se na vystupu nastavit maximalni napeti, tesne pred limitaci a z tohoto napeti pomoci vztahu P= (U*U)/R (kde R je 4 nebo 8 ohmu) vypocitat vykon P na f=1kHz.
stáhni si z webu nějaký spektrální analyzátor, s obstojnou zvukovkou to je přesné dost a úroveň harmonických to ukáže spolehlivě. napětí na známém odporu pak už si změříš tím multimetrem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8741 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 03 2006, 14:20 Předmět:
Anonym napsal(a):
Jediný správný řešení, jen bych dodal že se v tomto případě bude jednat o tzv sinusový výkon, ten bývá nižší než hudební. To je dáno napětím na zdrojových elytech a jeich kapacitou. Pokud by bylo teoreticky napájení stabilizované, bude se sinusový rovnat hudebnímu výkonu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá únor 03 2006, 18:09 Předmět: přesně co jsem čekal
chtěl jsem jen změřit vykon ale ne bludy proto radím RADILKUM CO TOMU VUBEC NEROZUMI at už nepíšou kravoviny typu spektralni analyzator z obstojnou zvukovkou a takova rada při které se zvukovka přebudí ani ne 1 voltem a uděla ze sinusu PASKVIL je nade vše.měřil jsem i denon za 7500 a taky skresloval jako prase pod 1 voltem.Jednoduše řečeno měrit to přes zvukovku je kravina.
Jeste bych dodal:
1) Pri zvysovani vstupniho napeti dej POZOR, at neprekrocis maximalni povolene vstupni napeti vstupu, na ktery mas generator pripojeny.
2) Napeti z generatoru na vstupu pripoj na levy i pravy kanal soucastne. Na vystupu pak zatizit opet oba kanaly a pri hledani limitace kontrolovat osciloskopem oba vystupy. Jeden totiz muze byt vcelku nezkresleny a pri tom druhy kanal uz muze limitovat.
Synku, a kdo ti říká, že máš vstup zvukovky přebuzovat?
že máš u měření na krku nasazenou hlavu se předpokládá a že umíš sletovat odporový dělič, také. Mezi přístroji, které jsi vyjmenoval, že máš k dispozici, osciloskop není. I když osciloskop máš, má definice "až uvidím že začne limitovat" asi tak daleko k přesnosti jako předvolební výzkum. Navíc jsi neuvedl, k jaké definici označení "výkon" se hlásíš. Někdo udává jako výkon zesilovače stav při 2,5% zkreslení, high-endoví maniaci jako 0,01%, DIN zase něco jiného. Spektrální analyzátor ukáže nasazení limitace nepoměrně přesněji než "podle voka" na osciloskopu a ukáže to i numericky. Ukáže i podíl jednotlivých harmonických složek. Zvukovka právě tak jako signální generátor nemá ideální parametry, ale není problém je otestovat navzájem předem. Jako problém bych naopak viděl, jestli někdo jako ichtyl napere do LINE vstupu několik voltů a diví se, že ze sinus udělá paskvil
Co si pisatel snazi dokazat tim, ze urazi ostatni? Resi se tak nejaky jeho vnitrni problem? Ja nevim, nikdy jsem nemel tu potrebu... tak snad mi to tady nekdo osvetli. Jinak je samozrejme fajn, ze ma vecne poznamky a kazdy je tady urtcite rad uvita, ale ten pristup moc neodpovida jeho vzdelanosti.
mi-ro: Ako je to s tym hudobnym vykonom? Co vlastne znamena?
Sinusovy je klasika Una druhu / Rzatazovacie pri realnom zdroji. Kebyze ten zdroj ma nekonecnu filtracnu kapacitu tak sa sinusovy priblizi hudobnemu vykonu?
Zaslal: so únor 04 2006, 19:15 Předmět:
Tady je problém v tom že se se zátěží mění napájecí napětí-protože není stabilizovaný, příklad: zesilovač je bez buzení, napětí na elytech např. 50V, spustíš hudbu a v tuto chvílí je zesilovač schopen při napájení 50V dodat 100W, jenže napětí okamžitě klesá třeba na 40V a pokud hudba trvá nemůže být výkon 100W ale jen 80W. Takže při hudbě kde jsou přirozený pauzy se elyty stačí dobíjet a zesilovač dává HUDEBNÍ výkon. Když ho začneš testovat trvalým sinusovým signálem, bude výkon menší-sinusový. (nejsem profesor-líp to podat neumím) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vypadá to, že Anonymus pustil výstup z Denona rovnou do zvukovky. Zřejmě neví, že každý osciloskop musí mít vstupní dělič. A teď se zlobí na ty, co mu to poradili. Já si naopak myslím, že rada se stažením softwarového analyzátoru a použitím zvukové karty je velmi dobrá. Já být na Anonymusově místě, tak bych se
