lupnuti při zapnutí
MIRECEKK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 12:54    Předmět: lupnuti při zapnutí Citovat
chtěl bych poradit možnost jak předejít nejjedndušeji tomuto jevu při zapnutí a vypnutí zesilovače.Mam ho osazený 2 * LM 3886 T a předzesilovačem s Lm1036 N.pokud možno chtěl bych to nějak vyřešit pomoci funkce mute u lm ale nevím jak to udělat. proto budu vděčny za každou radu.
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 13:47    Předmět: Citovat
Sice je to "složitější", ale doporučuju dát na výstup relé. Za pár korun máš komletní a velice spolehlivou ochranu repráků.
Jinak mám pocit že ty LM3886 již mají nějakej obvod proti lupancům. Je otázka jestli to neproniká z předzesilovače.
Pokud nechceš relé stačí jednoduchej časovací obvod který chvíli podrží po zapnutí "mute".
MIRECEKK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 14:28    Předmět: Citovat
ASI BUDU MUSET OPRAVDU SAHNOUT PO KOMPLETNI OCHRANĚ PORTOŽE BYCH TO STEJNĚ MUSEL PŘI VYPÍNANÍ DAT PŘEPÍNAČEM DO MUTE REŽIMU A TEPRVE PAK BYCH TO MOHL VYPNOUT.
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 14:38    Předmět: Citovat
To by bolo asi najlepsie riesenie. V niektorom AR-ku bola celkom dobra ochrana. Mala v sebe tepelnu ochranu, ochranu proti skratu na vystupe aj ochranu proti jednosmernemu napatiu na vystupe zosika. Ja som ju postavil k zosiku s obvodom STK.
Dokonca sa mi zda, ze tam bola uverejnena cela kompletna konstrukcia koncaku s LM 3886 T aj s ochranou.
trancin
Založen: Jan 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2006, 18:16    Předmět: ... Citovat
Ahoj, ja jsem s LM3886 delal koncovy stupen pro subwoofer... Uz bych ho pro tento ucel nepouzil, ale to neni podstatny. Podstatny je, ze pri zapnuti mi v tom taky lupne... Problem je ale ve zdroji. Dej rele do zdroje tak, aby se priplo napajeni ke koncaku treba 1 sekundu po zapnuti vypinace az se vse ustali atd... Pri vypinani je to obdobny, zase je nutne napajeni odpojit. Jinak jestli si dobre pamatuju, tak znamy delal zesilovac taky s LM3886 a taky daval rele prave do zdroje.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2006, 21:22    Předmět: Re: ... Citovat
trancin napsal(a):
Rele do zdroje? Trochu dost brutalni. Vis co se v tom integraci musi dit kdyz na nem je signak zatez a naraz dostane tvrde napajeni. Ja byt jim tak te kopnu do kostky. Ustalovat se maji hlavne pracovni body v nem. Rele se davaji na vystupy Exclamation
Internet - metla lidstva
