MODEM CABLE DB9F TO DB25F
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 18:42    Předmět: MODEM CABLE DB9F TO DB25F Citovat
zdravim , nemate nahodou nieko zapojenie kabla: MODEM CABLE DB9F TO DB25F
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Xfire napsal(a):
http://www.nullmodem.com/NullModem.htm
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 18:51    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Ak to ma byt kabel k modemu, tak to nemoze byt ten null-modem. Ten je zapojeny krizene, do modemu ide priamy.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 21:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Přímej kabel do modemu má na konci k modemu samce. Pokud má kabel na obou koncích samice, tak je kříženej.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Vidis, to je pravda. Tak potom je cela ta otazka divna. A zbytocna, kedze je tych zapojeni plny internet.
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 2:43    Předmět: Citovat
bude to prepojene s PC--- Disco Laser
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 2:46    Předmět: Citovat
a hlavne musi byt na obydvoch koncoch samicka. jak je na obrazku.. takze asi null model nemozem pouzit? lebo krizene, nerozomiem tomu ktory vystup s ktorym...
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Zisti si zapojenie od vyrobcu. Alebo rozober a pozri, ako je to tam zapojene.
