Kde koupit plechy na transformátor EI 40?
aaahonza
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 16:19    Předmět: Kde koupit plechy na transformátor EI 40? Citovat
Sháním na transformátor nové plechy EI40+kostřičku(výška svazku 40mm) , nikde na internetu sem nenašel nic kde bych to mohl koupit?většinou mi nabízeli i navinutí ale o to nestojím,mám možnost vlastního navinutí za dobřeSmile .děkuji za odpověd
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Samotné to asi nekoupíš - ale jako zdroj těchto plechů jsem v minulosti úspěšně používal známého, pracujícího u Technických služeb - u údržby veřejného osvětlení - na EI32 nebo EI40 bývaly tlumivky pro rtuťové i sodíkové výbojky. Další možná varianta je nějaké 24V 250VA trafo z průmyslového ovládání...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 18:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přesně tak,mám i já z nich trafa navinuté.Další možnost je navštívit sběrný dvůr.Pri troše štěstí snad něco najdeš.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 21:07    Předmět: Citovat
aaahonza napsal(a):
Koľko ich potrebuješ? Nie som si istý, či je to ten istý rozmer, ale nejakých 100 kg by som mal mať v garáži. Musím sa pozrieť. Dám ti ich za 1,5 násobok ceny kovového šrotu.
40mm je ktorý rozmer?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 23:30    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 7:44    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
...40mm je ktorý rozmer?
Je to šířka toho nejširšího prostředního sloupku plechu tvaru "E". Krajní jsou poloviční, stejně široké jsou i mezery a "hřbet éčka", stejně jako samotný plech "I". Délka "I" se rovná 3násobku základního číselného rozměru = šířky sloupku. Délka (= větší rozměr okénka pro vinutí) je tedy dána na 1,5násobek základního rozměru. Důvod pro toto geometrické uspořádání byl ten, že pokud složíte dva plechy "E" "zubama k sobě", nadbytečný materiál jsou právě dva plechy "I" neboli vystřihování těchto tvarů je bezodpadové.
Problémem pak zůstává různá orientace krystalové struktury kovu v jednotlivých výsecích, protože trafoplechy mají orientovanou strukturu vzniklou při válcování. Pokud není orientována ve směru siločar, snižuje to dosažitelné sycení jádra = trafa s jádrem EI musejí používat nižší sycení než jádra z plechů orientovaných (například svitková jádra toroidní nebo jádra "C") a mají tím pádem o jistý díl nižší účinnost.
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 11:56    Předmět: Citovat
Pokud jde o větší výrobu tak např. německý Waasner, v ČR přes Ermeg Liberec.
Have you tried turning it off and on again?
aaahonza
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 12:08    Předmět: Citovat
To bych bral ale musej být nepoužitý potřebuju to na elektronkovej zesilovač.EI 40 poznáš podle toho že prostřední sloupek(jádro) má prostě 4cm jinak nic měřit nemusíš(podle norem).A když je naskládáš na sebe tak aby měli výšku přes 8cm a k tomu I plechy aby pasovali k nim taky přes 8cm.(dvě trafa)
Malej dotaz odkud si??
aaahonza
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 12:27    Předmět: Citovat
dolac napsal
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Mám cca 20kg EI40/120 nových, výroba Německo, snesou 1,25T, tloušťka 0,67mm. Stály 120Kč/kg, dám za půl.
dolac
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 21:05    Předmět: Citovat
To Ekar: Dik za podrobné vysvetlenie, nebolo až tak potrebné.Išlo mi iba o ten rozmer.
To aaahonza: Nebudú to tie čo potrebuješ, budú hodne menšie, stĺpik asi 15 až 20mm. Výška cca 40 až 50mm.
Ale ak by niekto potreboval, sú zatiaľ nepoužité, aj keď už majú dobrých pár rokov. Dám ich tak 1kg za 10 korún, resp. 3kg za 1euro.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 23:11    Předmět: Citovat
Náhodou,mi se to vysvětlení velmi líbilo.Mnozí se poučí(i já si z toho něco vzal)a utvoří si svou představu o problému věci.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 0:20    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
To už jsem celej já - myslím, že za těch pár let to už o mně fórum ví, že problém vezmu z gruntu - pokud daný problém znám a ovládám. Ponechávám pak na čtenáři, co si z toho vybere a "odnese".
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 0:35    Předmět: Citovat
Jen bych dodal, že to je tzv. úsporný řez EI, kdy z pásu není kromě děr prakticky žádný odpad. Některé firmy používají i EI řezy s širším prostorem pro vinutí.
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 24 2009, 10:43    Předmět: Citovat
To s tím tvarem plechu EI a jejich výrobou mě právě zaujalo.Člověk kolikrát ani nad něčím pořádně nerozmýšlí,proč to tak vlastně je. Wink
A proto je potřeba študovat a vzdělávat se po celý život.
A stejně z toho světa blbý odejdeš. Cool adidas Ahoj chlopi Very Happy
