Zaslal: čt únor 02 2006, 12:29 Předmět: ctv 2125 sama se vypíná
Prosím o radu . Nesetkal jste se někdo se závadou tv OVP CTV 2125 sama se výpíná do STBY . Někdy běží i několik hodin ,ale pak se vypne .Studené spoje jsem zkontroloval.Elka ve zdroji také vše ok .Poraďte prosím.
Naposledy upravil bbob dne so únor 04 2006, 0:20, celkově upraveno 1 krát.
Nemám to správné schéma ,ale podobné podle toho jsem proměřil napětí
na VD107 mám 23V na VD108 mám 122V VD109 - 15V VD110 - 8V
NL103 - 8V, VD142 - 190V , VD144 - 27V , VD141 - 8V a na NL104 pin9 - 5V a pin8 - 12V vše se zdá ok, ale přesto občas vypne.
