Proudová regulace ke zdroji
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 19:14    Předmět: Citovat
2 Breta1
Idea se mi líbí, i ta pohotovost! Z principu to není stabilní, ale integrátor může ty změny udržet v přijatelných mezích. Co na to zakladatel vlákna Question
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Tak pokud ten odpor bude 0,1Ohm, pri 2A to bude 0,2V, ale nic nebrani tomu, aby ten odpor byl 10x mensi a pak nejaka setina voltu nepada na vahu...
Naposledy upravil breta1 dne pá leden 23 2009, 8:14, celkově upraveno 1 krát.
petras123
Založen: Jan 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Tak to se moc nepovedlo. Je to tohle? http://www.ezk.cz/images_s+m/srj2axx_sch.jpg
toto schéma je pravé
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Něco podobného předkládám i já. Je to poněkud krkolomné kvůli plovoucímu napájení přídavného OZ, ale možná by to mohlo také fungovat (po odstranění případného kmitání) i s obyčejnou 741. Wink
 Soubor:  omezení.png
 Velikost:  7.48 kB
 Staženo:  107 krát
