Co ještě kácí stromy kromě Lídlu?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 14:59    Předmět: Co ještě kácí stromy kromě Lídlu? Citovat
Ve Zlíně spadl strom do lidí. http://www.novinky.cz/clanek/159389-na-zastavku-ve-zline-se-zritil-strom-dve-tezce-zranene-deti.html
Bylo úplné bezvětří a strom náhle začal padat. Zůstalo pod ním několik zraněných. Moje otázka zní, jak je možné, že strom v centru města uhnije tak, že spadne? Pár měsíců předtím bylo v celém městě mnoho stromů pokáceno, přitom některé byly zdravé. Úplně shnilý strom ale musel spadnout. Chápete to někdo? Já ne, už jen proto, že jsem tam málem zařval taky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Asi se to čas od času stalo vždycky jenom je teď svět víc mediálně opečovaný tak se všechno ihned nacpe do zpráv.
U kamaráda na zahradě dvakrát spadl strom nebo velká metráková větev ne při vichřici, ale nenadále druhý den po dešti, možná to souvisí s proděním kapaliny v buněčné struktuře dřeva. Problém je že dovnitř kmene nikdo nevidí.
Jiný problém je, že v době Lidlové se o stromy průběžně nikdo nestará, aby dávno před uplynutím životnosti dotyčného druhu stromy prořezal a hlavně průběžně obměňoval. Tak se na to zapomene a po průseru se pak plošně vyřeže všechno a už obyčejně nedosází. Z jednoho extrému do druhého.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Pravda je, že tuhé mrazy naruší strukturu dřeva - krásně se suší dřevo do krbu, když pořádně zmokne a pak zmrzne, samozřejmě topit se dá až po vyschnutí - takže je možný, že ten mráz v kombinací s následným deštěm udělal svoje.
Na druhou stranu od toho by měl být odpovědný orgán, co to má hlídat. Stromy tady už snad pár let rostou, nezávisle na režimu. A jestli ho někdo před časem napíchl, aby se ho zbavil, tak na to snad přijdou...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 19:49    Předmět: Citovat
No každopádně mi z toho běhá mráz po zádech.Párkrát jsem viděl v televizi,jak zjišťovali,jak na tom samotný ten či onen strom je.Měli na to nějaký speciální přístroj.Nevím už přesně,abych nelhal,zjišťoval či je uvnitř zhnilý nebo se dá zachránit.To,že někde vykácejí zdravé stromy,aby mohli postavit další supermarket,to nikomu nevadí(svou roli v tom hrají peníze),ale tam,kde denně projde spousta lidí a rostou tam stromy(o které se asi nemá čas nikdo starat),nikoho to tak se mi vidí nezajímá v jakém jsou stavu.
Já jel jednou v městě autem,foukal dost silný vítr,zatáčel jsem o 180°,tak jsem musel jet pomalu ještě to bylo do kopce.Nebyl to strom,ale oblouková lampa veřejného osvětlení.5m přede mnou spadla,dole byla uhnilá.Smůlu měla paní,co šla zrovna kolem,po převozu do nemocnice zemřela.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Je fakt,že po takovéhle zkušenosti zůstane v paměti pořádná stopa. Když tady byly povodně v roce 1997 ,tak se asi 20m přede mnou vyvrátil pěkně vzrostlý topol.Byl na břehu řeky a voda ho podemlela.Odnesla to jen hasičská zbrojnice,ale děloval jsem Bohu,že mne nenechal jít rychleji.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Neštěstí v neštěstí bylo to, že strom spadl v době, kdy se děcka vrací ze škol a že spadl na nejfrekventovanějším místě ve Zlíně. Asi opravdu hrála roli ta voda, poslední dobou dost pršelo a tál sníh. Zlomil se celý kmen, pár centimetrů pod zemí. Ani se nerozštípl.
Snad to ti dva kluci přežijou.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Když se zlomí strom třeba sněhem, tak je to rachot jak sviňa a padá to relativně pomalu. Jestli to jenom prasklo někde pod zemí, tak to asi slítlo pěkně potichu a na jakejkoliv útěk určitě nebylo ani pomyšlení.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 22:20    Předmět: Citovat
mě jednou málem zabila těžká větev. No větev je sabý slovo, ona to bya spíš taková kláda těžká namoklá co se ulomila ze stromu. Spadlo to přímo přede mě a rozbilo chodník. Naštěstí jsem měl jenom modřinu na ruce. kdybych šel rychleji, tak si tu s Vámi nepovídám. Cry
Je to zvláštní, každej si říká, jo toho bych si všiml a uhnul. Přece bych to slyšel.. ani náhodou. Naprosto nečekaný
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Tak jak jsem se právě od mé milé dozvěděl, zmíněný pajasan, který už má jednoho z kluků na svědomí, je americká náletová dřevina, která na jednu stranu velmi rychle a hodně roste, na druhou stranu nemá žádný pořádný kořenový systém a na podobných místech tudíž nemá vůbec co dělat.
Jsem zvědavý na oficiální závěr.
