Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt leden 22 2009, 13:20 Předmět: Problém s obvodem UC384x
Zdravím,
V jednom z měničů jsem zkusil použít namísto bezproblémového obvodu TL494 obvod UC3843 a mám problém. Tento obvod se chová, jako by to vůbec nebyl PWM regulátor, spíš přepínač střídy. Tj. i se silnou zpětnou vazbou mezi vývodem COMP a VFB. Když na vstupu VFB (přes patřičný odpor) pomalu zvyšuju napětí, Od nulového až po určitou mez je střída cca ZAP/VYP 95/5%, pak skokově přeskočí na cca 40/60, to tam i při malým zvýšení napětí zůstane a pak zase poskočí na 10/90 a jen v posledních 10% se to chová jako PWM. Výměnou jsem vyloučil vadný obvod, frekvenci ze 100kHz zkusil snížit klidně na 10 a různě hýbat s RtCt, Isense je spojen se zemí a zpětná vazba může být jakákoliv, pouze se to pak projeví takto při jiném napětí a s jinou citlivostí. Zdroj sice funguje, ale syčí, což se nedá v žádném případě považovat za úspěch.
Používal jste někdo tenhle šváb a víte, jak to přesně má fungovat?
je to mockrát popsáno v literatuře i na bastlírně.
střída se mění komparací podle pily na emitorovém odporu, v tom je rozdíl oproti 494. Bezproblémově to funguje v 99% monitorů a videí.
http://www.belza.cz/swmodeps/compow2.htm
Zaslal: čt leden 22 2009, 14:51 Předmět:
Jsem si toho vědom,ale jelikož je použit ve funkci Step-down měniče na celkem velký proudy a řízený tranzistor je galvanicky oddělen od toho UCčka, tak se pro tentokrát té funkce raději vzdám.
